Ergebnis 1 bis 10 von 18
25.09.2018, 21:06 #1
- 20.09.2018
Irgendwann ist immer das erste Mal ... BMW R80 Mono
Hallo Leute!
Erstmal will ich loswerden, dass ich mich echt freue jetzt hier dabei zu sein. Ich hab schon viel gelesen und feier die Motorrad-Community sehr und sei es nur in dem Moment an der Ampel, wenn man sich anerkennend zu nickt.
Ich hab mir vor 2 Monaten meinen Traum erfüllt mit einer R80 Mono von 1991 und bin bis jetzt sehr zufrieden, allerdings soll auch diese zu einem der vielen Umbauten zählen und so werde ich dieses Projekt zum Winter hin angreifen. Wie gesagt ich habe schon einiges zum Thema gelesen, aber man lernt nie aus und Erfahrungsberichte sind Gold wert.
Also hier meine Fragen:
- Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Reifen gemacht https://www.caferacerwebshop.com/de/110-80-18-tt-58-p-e09.html ich
ich hab gelesen, dass ein 110/90 das Maximum ist folglich müsste der ja passen oder?
- Wenn ich mir neue Reifen hole bekomme ich dann Probleme mit dem Gabelstabi ? der Sitzt nämlich gut knackig über dem jetztigen und da muss ja auch noch ein Schutzblech zwischen...
- Ein neuer Tacho soll auch noch her, würde der hier https://www.caferacerwebshop.com/de/...hten-60mm.html gehen und wie sieht das mit der Übersetzung dann aus? Muss da noch was verändert werden?
- Ich hab auch vor den Heckrahmen zu kürzen, jedoch da ist ja wohl das cleverste einfach zum TÜV zu gehen und fragen wie es gemacht werden soll. Gibt es dennoch etwas, dass man dafür schon vorbereiten kann, damit man dem Prüfer nicht voll in die Klinge läuft?
Im Anhang stell ich mal schonmal Bilder hoch wie die Schöne jetzt schon aussieht und halte euch stehts auf dem Laufenden.
Freu mich, Gruß in die Runde
Felix
25.09.2018, 22:48 #2
AW: Irgendwann ist immer das erste Mal ... BMW R80 Mono
Hallo, willkommen hier!
Der Tacho ist nicht geeignet, er hat sowohl ein falsches Gewinde (M12 statt M18) und eine falsche Wegdrehzahl. Mit gleichem Durchmesser und geeigneter Wegdrehzahl bekommst du z.B. hier bei MBB>> einen.Schöne Grüße
Nils
25.09.2018, 23:00 #3
Servus Felix,
willkommen und recht viel Spass hier.
Schön das Du Dich für den Umbau entschieden hast.
Was soll es den werden? Flattracker, Caferacer, Scrambler, Bobber oder einfach nur schöner und puristischer. Da kannst Du Abende mit Brainstorming verbringen.Woher ich das weiß? Egal - Viel Spass, lohnt sich...
https://de.reifenwerk-heidenau.com/m...oint=2&rtyp=10
WWW-SEITE: Pipeburn.com oder wind-blown.comViele Grüße Oliver
26.09.2018, 09:37 #4
- 20.09.2018
Alles klar! Leider kommt der auch nicht in Frage, weil ich gerne noch einen Tageszähler drin haben würde. Ist die Wegdrehzahl dann der k-Wert? und welcher müsste das sein, damit das bei mir passt?
Zum Umbau, also ich hab schon lange Abende damit verbracht (ich versteh also was du meinst ). Der Bock soll im, wenn er fertig ist im Brat-Style erstrahlen. Relativ kurze Sitzbank (aber Sozius geeignet), Noppenreifen. Und so wenig wie möglich Anbauten, aber so viel wie nötig.
Nochmal zu den Reifen, die ich reingestellt habe. Würden die passen, sind aber nicht so cool beim Fahrgefühl oder passen die nicht und ich sollte mir die K60 zulegen?
Gruß Felix
26.09.2018, 09:59 #5
Wegdrehzahl (oder Wegezahl) und K-Wert unterscheiden sich um den Faktor 1000:
Wegezahl 750 = K-Wert 0,75
Wegezahl 1000 = K-Wert 1,0
Die Wegezahl gibt an, wieviel Umdrehungen des Rades vom Tacho pro Kilometer erwartet werden, um korrekt anzuzeigen.
Um die für Dein Motorrad richtige Wegezahl zu ermitteln, wirfst Du einen Blick auf das HAG bzw. das dort eingeschlagene Übersetzungsverhältnis und konsultierst danach die Datenbank, in der Du die entsprechenden Zuordnungen findest.
26.09.2018, 10:32 #6
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
26.09.2018, 11:56 #7
Hallo Felix,
auch von mir ein herzliches Willkommen!
Ich habe bereits beide, von R100rsfahrer genannten Heckrahmen, bei meinen Umbauten (Scrambler u. Cafe Racer) verwendet und würde den von Sport Evolution (SE) dem anderen vorziehen. Gründe sind zum einen das Design und der Durchmesser der verwendeten Rohre gewesen. Da passt der von SE einfach besser zum Hauptrahmen. Weiterhin sind die jeweils angebotenen Sitzbänke ein weiterer Grund da mal genauer hinzuschauen. Wenn Du eine schöne gerade Tank-Sitzbank-Linie haben willst, dann schau da bei den diversen Anbietern ganz genau hin.
....oder eben alles selbst bauen.
Definitiv solltest Du aber beim TÜV mit dem Moped vorfahren und denen genau erklären was Du verändern möchtest.
Viel Erfolg!
AlexR80 (Fallert) Bj 1986
R80R (Siebenrock) Bj 1993
R80RT Bj 1994
R1200GS Bj 2005
26.09.2018, 12:47 #8
- 24.01.2011
- Thalmässing (Mittelfranken-Süd)
ob der TÜV mit dem Geschwindigkeitsindex von 150km/h zufrieden ist,
kommt auf deine Motorleistung an. Bei 50PS geht da wahrscheinlich nix.
Und die alte Regelung mit Winterreifen und Aufkleber wurde auch gekippt.
Was Du dann nach dem TÜV aufziehst, liegt in deinem Ermessen.
Viel Spaß beim Umbau - Ray
26.09.2018, 12:48 #9
- 20.11.2016
- Zirndorf
schau dir mal die Hinterachsübersetzung an.
Ist das zum Beispiel 32/10 ermittelst du die WDZ wie folgt:
32/10 = 3,2 multipliziert mit 230 = 737
33/11 = 3,0 X 230 = 690
Bernd
26.09.2018, 17:35 #10
Der Mitas hat den falschen Geschwindigkeitsindex P, der ist nur bis 150km/h.
Das wird nichts mit TÜV.
Friedel
26.04.2024, 14:13 in Elektrik
