Ergebnis 1 bis 3 von 3
28.10.2018, 18:26 #1
- 11.04.2014
HBZ unter dem Tank. Was für einen O-Ring
Moin in die Runde,
mein HBZ 17mm für zwei Bremsscheiben unter dem Tank
feuchtet leicht zwischen Bremsflüssigkeitsbehälter und Druckzylinder durch.
Weiß jemand was das für ein O-Ring ist und wo man ihn bekommt ?
Ich mess irgendwas mit 18mm Innen.
Aber welche Stärke ?
Danke und Gruß
Dirk
28.10.2018, 23:29 #2
AW: HBZ unter dem Tank. Was für einen O-Ring
Moin Dirk,
Maße habe ich momentan auch nicht parrat, aber hier beim BMW-Bayer bekommst Du den O-Ring einzeln.
BMW hat diesen O-Ring NIE als Ersatzteil hergestellt. Auch in den ATE-Reparatursätzen ist er mW nicht enthalten.
Nur wenn Du bei BMW einen neuen HBZ kaufst, dann ist er dabei.
Bei Max-BMW habe ich gerade gesehen, dass die den O-Ring mit der Teilenummer ( 343112344707 O-RING FOR BRAKE FLUID RES. )
anbieten. Dort stehen die Maße: 18mm ID x 1.5mm thick (21mm OD).
Jürgen"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
29.10.2018, 12:47 #3
- 11.04.2014
Danke Jürgen,
hab ich jetzt auch so bei Rabenbauer gefunden.
Habe mir im Online-Handel erstmal einen Satz mit 8 Stck. bestellt
aus PTFE. ( 0,70 Cent )
Das langt erstmal
Gruß Dirk
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
