Ergebnis 1 bis 10 von 17
28.10.2018, 20:24 #1
- 28.01.2018
- Neuhof/Zenn
Batterie quer - geht nicht durch den Rahmen
Hallo erstmal!
Ich lese hier schon einige Zeit mit und hab nun aber keine Antwort auf mein aktuelles Problem gefunden.
Ich fahr seit 30 Jahren GS und habe von der Monolever bis zur letzten luftgekühlten 1200er bereits alles mal besessen. Eine R80GS von 1988 ist immer noch zu unseren beiden 1200ern in unserem Stall und die wird seit Januar von mir restauriert und umgebaut.
Nun jedoch zu meinem Problem. Ich habe mir einen Batteriekasten zum quereunbau gekauft und eingebaut, da ich eh schon lange die schmale Gelbatterie verbaut hatte. Soweit alles gut, doch als ich heute die Batterie einsetzen wollte hab ich feststellen müssen, daß ich diese nicht quer durch den Rahmen in den Batteriehalter bringe.
Bei meiner Recherche hab ich dann bemerkt, daß alle wohl die Hawker PC680 verbaut haben die vermutlich etwas kürzer ist. Das Problem ist die Länge bzw. breite an der Stelle an der die Batterie von den Zellen an die Pole übergeht. Hier ist die Batterie geößer als die abgegebenen 180mm......nömlich 185mm umd damit geht es nicht.
Gibt es da einen Trick oder ähnliche Erfahrungen von Euch?
Der Batteriekasten ist von SWT, aber die dürften ja alle gleich sein.
Tom
28.10.2018, 20:50 #2
- 18.08.2010
AW: Batterie quer - geht nicht durch den Rahmen
Quer? Werden nicht alle 2V BMW Batterien quer eingebaut? Und haben wir uns nicht immer schon die Finger geklemmt?
Meines Wissens, muß der Halter gelöst werden, eh klar. Und die Batterie halb liegend von Hinten reingeschoben werden. Vorher den Kabelstecker auf der linken Seite lösen und dann rein damit. . .
28.10.2018, 20:55 #3
Hallo Tom.
ich kenne den SWT Batteriehalter nicht, allerdings kenne ich das Gefummel beim Batterieeinbau (quer) an meiner G/S.
Da geht auch nichts gerade von Oben rein.
Da der Batteriekasten hinten offen ist, musst du drehen kippen, murksen (ist bei ner Gel-Batterie egal), dazu muss auch noch der Stoßdämpfer raus!
Viel Glück
28.10.2018, 21:00 #4
28.10.2018, 21:03 #5
Hi Tom,
das Problem hatten auch schon andere:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post688728
oder:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post634081
Gruß MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
28.10.2018, 21:24 #6
- 28.01.2018
- Neuhof/Zenn
Danke Euch! Ja, ich kann mich noch an das Gefummel an der G/S erinnern, aber die ging nur schlecht nach oben raus oder von oben rein. Von oben geht gar nix, das ist klar, der Dämpfer ist auch schon draußen aber dann muß ich wohl wie in der Anleitung von Israel den Halter ausbauen.
@Stephan, nein, die sind bei den Paralever GS‘en serienmäßig längs verbaut
Tom
29.10.2018, 02:33 #7
moin Tom,
ich habe meine kung long auch quer eingebaut.
Einfach den Luftfilter kurz raus und schwupps ist die Bakterie drin.
Ist kein Hexenwerk.
gruß charly
29.10.2018, 11:22 #8
- 28.01.2018
- Neuhof/Zenn
Hi Charly,
wie mir der Luftfilterausbau da helfen kann verstehe ich nicht, da zwischen Oberrohr und Batteriekasten gar nicht genug Platz ist.......
Muß mir mal diese „kuh“ - long anschauen
Tom
29.10.2018, 17:59 #9
- 18.08.2010
Vielleicht hat er die von Vorne reingeschoben.
Achso. Gut, so moderne Boxer kenn' ich nicht. Aber bei den alten ist es auch immer ein arges Gefummel. . .
29.10.2018, 18:14 #10
- 28.01.2018
- Neuhof/Zenn
ja, nachdem der Luftfilter vorne ist muß es von vorne sein. Bei einem Quereinbau an einer Paralever GS ist da aber das Blech des Batteriekastens welches so hoch ist wie der Luftfilter......bringt meines Erachtens daher nix, bin aber grad nicht am Moped.
Tom
