Ergebnis 11 bis 17 von 17
29.10.2018, 18:57 #11
AW: Batterie quer - geht nicht durch den Rahmen
Tach allerseits,
an den HPNs ist die untere Befestigung eine andere, als an diesen unsäglichen Edelstahlteilen die man so im Netzkaufen kann. Diese werden an den original Rahmen-Aufnahmen angeschraubt (P&P) und dann hat man eben das Problem mit der Batterie.
An den HPNs werden sie ähnlich der BMW R 80 G/S befestigt, dafür wird ein Winkel auf das Querrohr geschweißt. Die oberen Aufnahmen werden von hinten an den Rahmenbogen angeschweißt.
Hier drei Photos:
Anhang 219147 Rahmen R 80/100 GS
Anhang 219149 Rahmen R 80 G/S oder BMW R 80 ST
Anhang 219150 Rahmen HPN Sport (Zentralstossdämpfer)
Merkst du wie oft ich das Wort geschweißt verwendet habe. So einfach ist es dann wohl doch nicht. Was habe ich mich schon über diese Edelstahlkäfige geärgert.
Die Batterie an den HPNs und an der G/S lassen sich nach deiner Methode ausbauen, woher ich das wohl weiß.
Wünsche allseits gutes Gelingen ....
Ingo
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
31.10.2018, 14:48 #12
- 28.01.2018
- Neuhof/Zenn
So, hab heute nochmal geschaut. Also Luftfilter ausbau bringt nix weil die Batterie nicht zwischen Oberrohr und Batteriekasteb durch paßt.
Drehen u d kippen hilft auch nichts, die Batterie ist einfach 3-5mm zu breit unterhalb der Pole Ich bestell mir halt jetzt auch so eine Q-long und hoffe damit gehts, wenn nicht bring ich den orginal Batteriekasten zum Pulvern und verkauf den SWT Kasten wieder.
Die Batterie ist eh schon 14 Jahre alt, ist zwar noch gut, aber hilft ja nix.
Tom
31.10.2018, 17:11 #13
- 09.01.2013
- Karlsruhe
oder nimm einen anderen Akku.
Ich habe den Aliant YLP14 verbaut. Bis jetzt ohne jeglichen Probleme.
Allerdings hast Du damit das Luxusproblem, zu viel Platz zu haben ...
31.10.2018, 17:27 #14
- 09.01.2013
- Karlsruhe
Edit: versehentlich doppelter Beitrag
Geändert von RachtzigR (31.10.2018 um 17:28 Uhr)
17.11.2018, 09:06 #15
- 28.01.2018
- Neuhof/Zenn
Hallo Zusammen,
wollte nur nochmal Rückmeldung geben. Hab gestern meine Kung Long Batterie bekommen und schwups, schon war sie drin.
Es lag einfach an der orginal Batterie mit dem dickeren Rand der die entscheidenden 3-5mm ausmacht.
Gruß und Danke
Tom
25.07.2023, 15:18 #16
- 16.05.2023
- Würzburg
Ist jetzt zwar schon eine Weile her, aber wie hast du die Kong Long am Ende reinbekommen? Schräg von hinten durchgeschoben?
Felix
25.07.2023, 19:49 #17
- 28.01.2018
- Neuhof/Zenn
Hi Felix,
ich hab die seit dem schon 3xaus und eingebaut. Die Dämpferschraube muss raus, dann kann man sie schräg von oben einführen. Manchmal hakts ein bisschen weil der Edelstahlbatteriehalter nicht gut angefast ist.
Tom
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
