Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Pulverlack auf Dichtflächen
29.10.2018, 13:49 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
Schrauberzeit ;-))
Gerade habe ich 2 Ventildeckel Pulver beschichtet zurück bekommen, saubere Arbeit, nur die Dichtflächen sind mit beschichtet worden.
Was sagt die Erfahrung...reicht es die Beschichtung auf der Dichtfläche auf ebener Schmirgelplatte zu glätten, oder sollte ich die ganz runter schleifen?
50€ für 2 Deckel bei guter Qualität...da darf man ruhig etwas nacharbeiten.
29.10.2018, 15:05 #2
29.10.2018, 15:06 #3
AW: Pulverlack auf Dichtflächen
Die Beschichtung wird sich durch heißes Öl nicht beeinflussen lassen, Glasplatte, 600er Schleifpapier mit etwas Öl oder Wasser drauf und so lange schleifen, bis die Dichtfläche komplett trägt.
29.10.2018, 15:11 #4
Das Zeug hält keine 200 Grad Celsius aus !!!
29.10.2018, 15:15 #5
29.10.2018, 15:27 #6
Die Pulverbeschichtung muß runter - allein schon der Planlage wegen. Die
Zylinderkopfdichtungen haben am Rand zur Bohrung einen Metallrand. Der
wird wegen der dort auftretenden hohen Temperatur notwendig.
Das Pulver wird ja auch nur mit ca. 100 bis 170 Grad "aufgeschmolzen", vielleicht
bekommt mann es mit Heißluftföhn und Holzspachtel runter ?
29.10.2018, 15:28 #7
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
wie Detlev sagt, nur sicherstellen, dass die Pulverbeschichtung plan ist, dann wird da nichts passieren.
Gruß Andreas
29.10.2018, 15:34 #8
Hallo Volker,
sind nur die Dichtflächen mitbeschichtet worden oder der ganze Kopf mit Brennräumen,
gewinden etc. ???
Warum hätte der Pulverer die Brennräume, Gewinde etc. abgedeckt und die
D.-flächen ausgerechnet nicht ???
29.10.2018, 15:36 #9
- 08.05.2018
VENTILDECKEL, nicht Zylinderkopf.
29.10.2018, 15:37 #10
@Andreas:
Es geht hier um die Ventildeckel, nicht die Zylinderköpfe.Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
28.04.2024, 15:29 in Restaurierung
