Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Pulverlack auf Dichtflächen
29.10.2018, 15:38 #11
29.10.2018, 15:40 #12
AW: Pulverlack auf Dichtflächen
Hallo Volker,
ich klebe die Dichtflächen immer vor dem Pulverbeschichten ab, das dauert ca. 10 Minuten. Das Schleifen dauert sicherlich eine Stunde bis es wieder schön ist und sollte der Untergrund schlecht haften könnte die Farbe abplatzen und Du hast Sie mit im Ölkreislauf. Also bei mir ist innerhalb des Deckels keine Farbe.Grüße aus dem Norden, Otti
29.10.2018, 16:27 #13
gruß christian
r100rt monolever '96 | rundluftfilter 16 löcher | dellorto PHM40 | eigenbau 2in1 auspuffanlage | ignitech V88 | eigenbau kabelbaum mit tasterarmaturen und blinker/lichtrelais von elektronikbox | wilbers 631 und ducati 1098 gabel | brembo m4
29.10.2018, 17:42 #14
- 13.05.2010
Normal um 200 Grad und die Nummer mit dem Heissluftfön und dem Spachtel wird nicht funktionieren.
Wenn man die heiss machst fängt die lediglich an zu glänzen. Um den Deckel so heiss zu kriegen das die verbrennt dürfte die gesamte Beschichtung ruiniert sein.
Was klappen "könnte" ich weiss ja nicht wie weich das jetzt wirklich ist.
Aussen an der Kante der Dichtfläche mit dem Cuttermesser entlangschneiden oder mit der mit der Feile an der Kante entlang um die Verbindung zur restlichen Beschichtung zu trennen.
Dann mit Kältespray einsprühen und mit dem Plastikhammer immer eins drauf. Die Chance das Beschichtung von der Dichtung bröselt oder zumindest Risse kriegt das man die abknippeln kann ist nicht schlecht.
Beschichtung im Deckel nicht gross dran stören. Das hält das Zeug normal aus. Nur nicht dran rum fummeln.
Und hier noch einmal die Mahnung.
Nicht nur Dichtflächen sondern auch Anschraubflächen , wie Motorbolzen , Gepäckträger ect wo Metall auf Metall geschraubt wird Farbfrei halten.
Es wird früher oder später an der Stelle durch den Anschraubdruck brechen und man hat dann eine zusätzliche dünne Unterlegscheibe mit drunter. Bis die diese irgendwann mal zerbröselt. Dann hat man an diesen Stellen Spiel in Schichtdicke !
29.10.2018, 18:09 #15
- 11.10.2015
- Nordheide
Alles klar....
schon leicht plan geschliffen bis ein gleichmäßiges Tragbild erreicht war.
Den Rest macht die Dichtung....sind ja nur die kalten Deckel...
Versuch macht kluch
Bis denne
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
29.10.2018, 19:35 #16
Ich schliesse mich einigen anderen an auch wenn ich Vetildeckel nur lackieren würde, nicht pulvern.
Pulverbeschichtung planschleifen (Glasplatte, polierter Stein, Stahlplatte... halt irgendwas was gerade ist). Den Rest sollte die Dichtung erledigen.
Vom abschneiden mit dem Cuttermesser würde ich abraten.
Da wird "Luft gegeben" damit Wasser etc. sich unter die Beschichtung setzen kann. Dann kann ich mir das pulvern sparen... löst sich dann in 1-2 Jahren selbständig auf.
Micha
29.10.2018, 19:39 #17
29.10.2018, 19:48 #18
OK Michael,
..ertappt ich hätte mich genauer ausdrücken sollen. Für mich ist gerade= Plan... Maschinenbauer eben
Micha
29.10.2018, 20:04 #19
- 13.05.2010
29.10.2018, 20:13 #20
28.04.2024, 18:20 in Gespanntechnik
