Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: vorbereitung erster start
02.11.2018, 14:17 #31
AW: vorbereitung erster start
Gerade bei einem Motor, der sehr lange nicht gelaufen hat, halte ich ein bißchen orgeln ohne Kerzen für ein probates Mittel, schon mal Öl durch die Kanäle an alle Lagerstellen zu bringen.
Der Test mit der Öldrucklampe ist geeignet, um zu sehen, daß zumindest überhaupt was passiert. SELBSTVERSTÄNDLICH sagt die Lampe nicht, daß tatsächlich auch die letzte Schmierstelle mit Öl versorgt wird, weil z.B. eine Ölbohrung verstopft ist.
Wenn der Kolben mit Öl montiert wurde (was man immer so macht), dann reicht diese Schmierung aus, um ihn schön gleiten zu lassen.Grüße, Thomas
03.11.2018, 21:36 #32
- 03.07.2018
- Meck-Pom
ich möchte niemanden auf die Füße treten und seine heilige Q vermiesen.
Vielleicht können wir Fakten nennen in Bezug auf Öldruck. Laut DB hat der Anlasser 9 Zähne und das Schwungrad 111, Übersetzung 1:0,08. Um die Kurbelwelle auf 900 U/min zu bringen (Öldrucklampe), muss der Anlasser mit 7297 U/min arbeiten. Tut er das? Mein Gehör sagt nein. Ich habe nirgendwo die Starterdrehzahl finden können, wer kann da helfen? Morgen werde ich es testen, ich habe nur einen elektronischen DZM dranne, bin aber sehr skeptisch bei eingeschraubten Zündkerzen und realen Bedingungen.
Selbst wenn wir das alles wissen, ist es egal für die Fragestellung der Dichtheitsprobe. Auch der Spielraum Öldruckkontrolle ist groß, die Ansprechschwelle liegt ja zwischen 0,2 und 0,5 bar.
Übrigens, bei manchen Fahrzeugen wird auch das Licht dunkler beim Startvorgang, der Anlasser zieht mächtig Strom ...
Grüße GerdGeändert von dscheto (03.11.2018 um 21:38 Uhr)
03.11.2018, 23:07 #33
Die Anlasserdrehzahl reicht locker, um die Öldruckkontrolle ausgehen zu lassen. Ob das 900 min-1 sind ist doch völlig unerheblich.
Schöne Grüße
Nils
03.11.2018, 23:08 #34
Hallo Gerd,
Viel Theorie, wie wäre es mit einem Praxistest?
- kalter Motor
- Kerzen raus, und auf Masse gelegt oder alternativ Zündspulen 12V abgeklemmt
- korrekter Ölstand (bei mir-> wie berichtet 10W-40)
- Anlasser drehen lassen
- Öldruckkontrolllampe. ... Aus? Wann?
- Anlasser abstellen
- Öldruckkontrolllampe. ... Ein? Wann?
Dann teile bitte Deine Beobachtungen mit uns.
Wenn die Ventildeckel unten sind, kommt dann Öl an?
Ach, und ich habe keinerlei Bedenken den Motor durchzudrehen, das MontageÖl langt aus, warum sollte hier irgendwelcher Verschleiß eintreten, dazu müsste der Ölfilm abreißen.
Was hat das eigentlich mit Schleuderöl? und MZ zu tun? Nix! Zweitakter, hier die genannte MZ, fährt mit Gemisch 1:50 oder besser 1:33, die Ölversorgung der Kurbelwellenlager und Zylinderlaufbahnen usw. erfolgt darüber. Das funktioniert mal sehr gut oder auch nur gut, deshalb 2 Finger auf dem Kupplungsgriff.
Genau das meine ich Danke Nils,Geändert von R100rsfahrer (03.11.2018 um 23:14 Uhr)
Viele Grüße Oliver
04.11.2018, 12:07 #35
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Rückmeldung nach Test, ja die Öldruckkontrolle erlischt beim Anlassen, die anderen Kontrollampen bleiben an. Die Drehzahl des Anlassers erreicht keine 400 U/min.
Mein Denkfehler: die etwa 900 galten für die Ladekontrolllampe, also vergesst die Drehzahl. Asche auf mein Haupt!
Gerd
04.11.2018, 13:41 #36
Die Asche lassen wir mal weg...
Hinzu kommt, daß das kalte Öl eine viel höhere Viskosität hat, als z.B. bei 80°C.
Entsprechend wird auch viel schneller ein höherer Druck aufgebaut.
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
04.11.2018, 14:01 #37
Prima! Alles OK.
Viele Grüße Oliver
12.11.2018, 13:36 #38
- 22.11.2007
- Siegenburg
So, Hallo, hat etwas mit den Bildern gedauert...
Und Krank bin ich jetzt auch...Mist!
So sieht der Motor jetzt aus:
So, wie der da auf der Werkbank steht, ist der ja Schweineschwer!
Ist mir beim rausheben gar nicht so aufgefallen...
Wenn´s mir wieder besser geht, hebe ich ihn wieder in den Rahmen.
Die Ölprüfungen mache ich doch erst danach.
Schöne Grüße
Helmut
12.11.2018, 18:19 #39
Na, der sieht gut aus! Der Boxermotor bleibt eine klassische Schönheit . Gute Besserung Helmut .
Grüße, Ton
13.11.2018, 04:17 #40
Lieber Helmut,
bau das Ding ein und vertraue auf Deine Fähigkeiten.
Wenn Du es ganz gut machen willst, gibst Du dem Motor vor dem 1.Start einen Teelöffel Motoröl li und re durch das Kerzenloch.
Nirgendwo steht, dass der Motor nach längerer Pause oder Überholung komplett in Öl zu legen ist, um schwere Lagerschäden zu vermeiden
Mach Dir keinen Kopp und schmeiss an die Kiste...
Liebe Grüße
27.04.2024, 15:42 in Mechanik
