Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: vorbereitung erster start
02.11.2018, 08:52 #21
AW: vorbereitung erster start
Das verstehe ich nicht Fritz, wieso geht das im Umkehrschluß nicht auf?
Grüße, Ton
02.11.2018, 08:56 #22
Wenn die Öldruckleuchte ausgeht zeigt das nur dass Öl im Motor ist und Druck anliegt, aber nicht ob der Öldruck für den Betrieb auch ausreichend ist.
Viele Grüße Fritz
02.11.2018, 09:11 #23
- 22.11.2007
- Siegenburg
Streitet nicht Männer!
Ja, ich hab mit falscher Wortwahl agiert.
Am Rumpfmoter habe ich bereits alle Innereien (Ölpumpe, Nockenwelle, Kurbelwelle, Pleul, Kolben), Kettenkasten, Ölwanne, Schwungscheibe, Kupplung, Anlasser, Recher Zylinder koplett, linker Zylinder ohne Kopf, und noch so klein Zeugs, wie Steuerkette, Entlüftung, etc. montiert.
Also wie Ton bemerkte- habe jetzt (wieder) einen kompletten Motor.
Wenn ich den linken Zylinderkopf bekomme, wollte ich Öl einfüllen, und dann schauen ob alles OK ist.
Ich habe jetzt verstanden, dass eine "Dichtheitsprüfung" nicht möglich ist, aber zumindest kann ich kontrollieren, ob überhaupt Öldruck da ist, und ob Öl aus den Stehbolzenbohrungen austritt.
Eigentlich habe ich ja nur Sorge wegen der Dichtung des hinteren Kurbelwellenstumpfs- die ist ja ziemlich groß, und man kann ihn, wenn man keinen entsprechenden Einpressstempel (so wie ich) hat, ihn beim Eintreiben leicht zerstören. Ich hab daher extra aufgepasst, und sehr vorsichtig gearbeitet. Trotzdem hab ich Muffensausen...
Ist halt viel Arbeit, wenn alles Zusammen im Rahmen hängt, und es dann hinten sifft...
Ich stell nächste Woche, wenn der Kopf da ist, mal Bilder vom "neuen" Motor rein.
Danke für Eure Hilfe
Helmut
02.11.2018, 09:15 #24
Nein Helmut, streiten tut hier niemand, schon gar nicht mit meinem Lieblingsniederländer.
Gell TonViele Grüße Fritz
02.11.2018, 10:05 #25
Zu diesem Thema, ich habe hier im Forum mal von Bedenken hinsichtlich der Schleuderölschmierung von Kolben und Zylinderlaufflächen gelesen, die bei diesem Verfahren evtl. nicht ausreichen könnte..
Wie schätzt ihr das ein? Reicht das Öl von der Montage?
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
02.11.2018, 12:34 #26
- 12.07.2013
- Overath
02.11.2018, 12:49 #27
Ich verstehe nicht, was du sagen willst. Meine Fragestellung drehte sich darum, ob die Montageschmiere von Kolben und Zylinder ausreicht, um mit dem Anlasser drehen zu können, bis schonmal Öl an den Kipphebeln austrittt, oder ob da schonmal Reiber/Spuren am Kolben entstehen können.
02.11.2018, 12:50 #28
Reicht locker, wenn ordentlich eingeölt.
Viele Grüße Fritz
02.11.2018, 12:52 #29
Danke dir!
-Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
02.11.2018, 12:53 #30
Wenn der Motor nicht zündet wirken hier keine großen Kräfte.
Viele Grüße Fritz
25.04.2024, 09:26 in Gespanntechnik
