Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 41
  1. #31
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    AW: vorbereitung erster start
    Gerade bei einem Motor, der sehr lange nicht gelaufen hat, halte ich ein bißchen orgeln ohne Kerzen für ein probates Mittel, schon mal Öl durch die Kanäle an alle Lagerstellen zu bringen.
    Der Test mit der Öldrucklampe ist geeignet, um zu sehen, daß zumindest überhaupt was passiert. SELBSTVERSTÄNDLICH sagt die Lampe nicht, daß tatsächlich auch die letzte Schmierstelle mit Öl versorgt wird, weil z.B. eine Ölbohrung verstopft ist.
    Wenn der Kolben mit Öl montiert wurde (was man immer so macht), dann reicht diese Schmierung aus, um ihn schön gleiten zu lassen.
    Grüße, Thomas
  2. #32
    gesperrt
    Registriert seit
    03.07.2018
    Meck-Pom
    Zitat Zitat von R100rsfahrer Beitrag anzeigen
    Quatsch, selbstverständlich funktioniert das! ...
    Die Öldruckleuchte geht bis unter 900U/min Standgas nicht an. Beim Start geht diese sofort aus!
    Zitat Zitat von Ton Beitrag anzeigen
    Für wie dumm hältst du die Forumsmitglieder? Besserwisser über alles? Ach, was rege ich mich eigentlich auf. Ich werde deine Beiträge künftig ignorieren und nicht mehr auf dich reagieren.
    Grüße, Ton
    ich möchte niemanden auf die Füße treten und seine heilige Q vermiesen.
    Vielleicht können wir Fakten nennen in Bezug auf Öldruck. Laut DB hat der Anlasser 9 Zähne und das Schwungrad 111, Übersetzung 1:0,08. Um die Kurbelwelle auf 900 U/min zu bringen (Öldrucklampe), muss der Anlasser mit 7297 U/min arbeiten. Tut er das? Mein Gehör sagt nein. Ich habe nirgendwo die Starterdrehzahl finden können, wer kann da helfen? Morgen werde ich es testen, ich habe nur einen elektronischen DZM dranne, bin aber sehr skeptisch bei eingeschraubten Zündkerzen und realen Bedingungen.
    Selbst wenn wir das alles wissen, ist es egal für die Fragestellung der Dichtheitsprobe. Auch der Spielraum Öldruckkontrolle ist groß, die Ansprechschwelle liegt ja zwischen 0,2 und 0,5 bar.
    Übrigens, bei manchen Fahrzeugen wird auch das Licht dunkler beim Startvorgang, der Anlasser zieht mächtig Strom ...
    Grüße Gerd
    Geändert von dscheto (03.11.2018 um 21:38 Uhr)
  3. #33
    Avatar von Nils
    Registriert seit
    05.08.2014
    Eisenach
    Die Anlasserdrehzahl reicht locker, um die Öldruckkontrolle ausgehen zu lassen. Ob das 900 min-1 sind ist doch völlig unerheblich.
    Schöne Grüße
    Nils
  4. #34
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Hallo Gerd,
    Viel Theorie, wie wäre es mit einem Praxistest?
    - kalter Motor
    - Kerzen raus, und auf Masse gelegt oder alternativ Zündspulen 12V abgeklemmt
    - korrekter Ölstand (bei mir-> wie berichtet 10W-40)
    - Anlasser drehen lassen
    - Öldruckkontrolllampe. ... Aus? Wann?
    - Anlasser abstellen
    - Öldruckkontrolllampe. ... Ein? Wann?
    Dann teile bitte Deine Beobachtungen mit uns.
    Wenn die Ventildeckel unten sind, kommt dann Öl an?
    Ach, und ich habe keinerlei Bedenken den Motor durchzudrehen, das MontageÖl langt aus, warum sollte hier irgendwelcher Verschleiß eintreten, dazu müsste der Ölfilm abreißen.
    Was hat das eigentlich mit Schleuderöl? und MZ zu tun? Nix! Zweitakter, hier die genannte MZ, fährt mit Gemisch 1:50 oder besser 1:33, die Ölversorgung der Kurbelwellenlager und Zylinderlaufbahnen usw. erfolgt darüber. Das funktioniert mal sehr gut oder auch nur gut, deshalb 2 Finger auf dem Kupplungsgriff.
    Genau das meine ich Danke Nils,
    Geändert von R100rsfahrer (03.11.2018 um 23:14 Uhr)
    Viele Grüße Oliver
  5. #35
    gesperrt
    Registriert seit
    03.07.2018
    Meck-Pom
    Rückmeldung nach Test, ja die Öldruckkontrolle erlischt beim Anlassen, die anderen Kontrollampen bleiben an. Die Drehzahl des Anlassers erreicht keine 400 U/min.
    Mein Denkfehler: die etwa 900 galten für die Ladekontrolllampe, also vergesst die Drehzahl. Asche auf mein Haupt!
    Gerd
  6. #36
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    Die Asche lassen wir mal weg...
    Hinzu kommt, daß das kalte Öl eine viel höhere Viskosität hat, als z.B. bei 80°C.
    Entsprechend wird auch viel schneller ein höherer Druck aufgebaut.
    Gruß Ulli
    Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
    Mahatma Ghandi
    Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
    Albert Einstein
    http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
  7. #37
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Prima! Alles OK.
    Viele Grüße Oliver
  8. #38
    Registriert seit
    22.11.2007
    Siegenburg
    So, Hallo, hat etwas mit den Bildern gedauert...
    Und Krank bin ich jetzt auch...Mist!
    So sieht der Motor jetzt aus:
Hits:	65
Größe:	115,2 KB
ID:	220238Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	103,0 KB
ID:	220239Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	111,9 KB
ID:	220240Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	120,2 KB
    So, wie der da auf der Werkbank steht, ist der ja Schweineschwer!
    Ist mir beim rausheben gar nicht so aufgefallen...
    Wenn´s mir wieder besser geht, hebe ich ihn wieder in den Rahmen.
    Die Ölprüfungen mache ich doch erst danach.
    Schöne Grüße
    Helmut
  9. #39
    Bauknecht Avatar von Ton
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    Na, der sieht gut aus! Der Boxermotor bleibt eine klassische Schönheit . Gute Besserung Helmut .
    Grüße, Ton
    Grüße aus Brabant, das Bayern der Niederlande
    Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...
  10. #40
    Beweglich Mit Wonne Avatar von Schlingel
    Registriert seit
    23.11.2011
    Cuxhaven
    Lieber Helmut,
    bau das Ding ein und vertraue auf Deine Fähigkeiten.
    Wenn Du es ganz gut machen willst, gibst Du dem Motor vor dem 1.Start einen Teelöffel Motoröl li und re durch das Kerzenloch.
    Nirgendwo steht, dass der Motor nach längerer Pause oder Überholung komplett in Öl zu legen ist, um schwere Lagerschäden zu vermeiden
    Mach Dir keinen Kopp und schmeiss an die Kiste...
    Liebe Grüße
    Martin
    aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
