Ergebnis 11 bis 20 von 113
02.11.2018, 12:27 #11
AW: org. BMW-Heizgriffe nur noch lauwarm an R100R
Die Heizwendel sind an der Stelle parallel geschaltet, da sind dann 4,5 Ohm absolut richtig.
Zumindest sind die beiden Griffe damit in Ordnung. Du musst den Fehler jetzt woanders suchen.
Ich hatte neulich einen Heizgriffschalter der innen völlig korrodiert war. Wenn das Teil mechanisch noch funktioniert, kann man ihn durchaus zerlegen und die Kontakte reinigen (Drahtbürstchen o.ä.) und vor der Montage etwas Vaseline als Feuchtigkeitsschutz mit reinfüllen.Grüße,
02.11.2018, 12:43 #12
- 13.09.2018
- München Untermenzing
So, ich hab's geschafft, nach 20 Minuten ruckeln und fluchen:
danach gemessen jeweils braun gegen schwarz 2mal genau 9 Ohm.
Dann die Kontakte wieder in den Stecker rein gefummelt und nochmal gemessen,
bleibt dabei, 2mal 9Ohm.
Ich hab den Stecker erst mal getrennt gelassen, nochmal trennen möchte ich den nicht.
Kann man am Gegenstück irgendwas messen oder soll ich ihn wieder zusammenstecken?
Servus WolfgangWolfgang + BMW R100R
02.11.2018, 12:47 #13
Wenn sich die Pins vom Steckergehäuse lösen, ist's das eine, dann klappt's nicht mehr mit dem Einstecken. Aber die Verbindung von Kabel zu Pin kann auch schadhaft (geworden) sein.
Wenn ein einzelner Heizgriff zu wenig Widerstand hat, dann "flutscht der Strom zu glatt durch" und produziert keine (nicht genug) Wärme. So deutet sich hier das Problem an.
Nachtrag: überschnitten. 12:43 <=> 12:47 ... Ok, 9 Ohm stimmen. Dann ist's doch die Verkabelung wie urspr. vermutet. Die Griffe selbst sind ok. Kannst sie ja mal direkt am Akku anschließen (mit dick genuggen Testkabeln!), dann wirst Du's fühlen.
Die Zuführung des Stroms geht über den 3-poligen Stecker links im 2. Bild von dir.Geändert von Gerd (02.11.2018 um 12:51 Uhr)
02.11.2018, 20:21 #14
02.11.2018, 20:37 #15
03.11.2018, 08:01 #16
03.11.2018, 10:20 #17
03.11.2018, 10:26 #18
Nach Tipp von Detlev habe ich nach Instandsetzung noch einmal gemessen.
Mit Zangenamperemeter am Minuskabel der Batterie.
Zündung eingeschaltet, Amperemeter auf 0 und dann jeweils die Griffheizung eingeschaltet.
Stufe 1 = 1,74 A
Stufe 2 = 2,4 A
Das dürfte also hinkommen.....Es grüßt aus Stormarn
03.07.2019, 11:15 #19
Eine Lösung habe ich immer noch nicht. Heute wurden die Griffe in Stufe 2 tatsächlich 35 Grad warm.
Mit Handschuhen merkt man da nicht viel von. Wenn es denn mal richtig kalt wird ist da mit einer Heizwirkung wohl nicht zu rechnen.Es grüßt aus Stormarn
03.07.2019, 11:28 #20
