Ergebnis 31 bis 40 von 113
04.07.2019, 12:00 #31
04.07.2019, 12:09 #32
AW: org. BMW-Heizgriffe nur noch lauwarm an R100R
Kann man so sagen. Stecker und Schalter überprüfen, im einfachsten Fall die Plusklemme des Messgerätes an die Batterie und dann mit der Minusklemme auf Wanderschaft gehen. Zündschloss, Sicherungshalter, Heizgriffschalter, immer jeweils Ein- und Ausgang messen. Im Idealfall zeigt das Voltmeter Null an, sobald die Spannung hoch geht hast Du den ersten Übergangswiderstand gefunden... und Du wirst einige finden die es zu verringern gilt.
04.07.2019, 12:22 #33
04.07.2019, 12:46 #34
Wird doch..
04.07.2019, 13:10 #35
Ich habe aber noch 0,6 Volt direkt am BTS und am Rahmen
Es grüßt aus Stormarn
04.07.2019, 14:58 #36
Sehr gediegen.
Wenn ich mit dem BTS Strom gebe und wieder trenne habe ich 1,2 Volt aufdrehen Anlage die innerhalb von einer Minute auf ca. 0,6 bis 0,4 Volt zurückgehen.
Betätige ich das Zündschloss in Stellung 1 und wieder zurück habe ich sofort 0,02 Volt bis 0 Volt.
Der Vorgang ist beliebig reproduzierbar.
Und nu?Es grüßt aus Stormarn
04.07.2019, 19:17 #37
Gelöst!
Die Steckverbindungen der Griffheizung waren das eine, eine fliegende Sicherung im zusätzlichen Pluskabel zum Cockpit mit Problemen ein weiter Grund.
Für das Zündschloss wurde ein Relais nachgeschaltet, so das das Zündschloß entlastet wird.
Die Heizgriffe heizen und einen Kriechstrom kann ich auch nicht mehr messen.
Herzlichen Dank an den großen Grauen im Norden
04.07.2019, 19:31 #38
04.07.2019, 19:51 #39
Wir hatten hier gestern morgen 9 Grad!
Da freut man sich in den ersten Stunden des Tages über wärmende Griffe.Es grüßt aus Stormarn
04.07.2019, 19:54 #40
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
