Seite 5 von 12 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 113
  1. #41
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: org. BMW-Heizgriffe nur noch lauwarm an R100R
    Zitat Zitat von Pjotl Beitrag anzeigen
    Hatte auch gestern und heute kalte Griffel aufm Weg mit dem Velo zur Arbeit.
    Das tut mir leid.....
    ....also das mit der Arbeit.
    Es grüßt aus Stormarn
  2. #42
    Registriert seit
    04.10.2007
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Gelöst!
    Die Steckverbindungen der Griffheizung waren das eine, eine fliegende Sicherung im zusätzlichen Pluskabel zum Cockpit mit Problemen ein weiter Grund.
    Für das Zündschloss wurde ein Relais nachgeschaltet, so das das Zündschloß entlastet wird.
    Die Heizgriffe heizen und einen Kriechstrom kann ich auch nicht mehr messen.
    Herzlichen Dank an den großen Grauen im Norden
    So dolle heizen sie dann doch nicht.
    Nach wie vor komme ich nicht über 30 Grad an den Griffen und das reichte heute bei 5 Grad nicht aus!
    Also alles nochmal.
    Und irgendwann schmeiße ich die ganze BMW Heizgriffschxxxx raus und bau mir da Coolride rein.
    Da auch die Stromführung zum Navi nicht mehr funzt und der HBZ Behälter wieder mal inkontinent ist, gibt es was zu tun. Eigentlich hatte ich den Kackstuhl vor 6 Wochen in fehlerfreiem Zustand abgestellt.
    Geändert von Luggi (13.12.2019 um 14:21 Uhr)
  3. #43
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Wie hast Du das gemessen? IR-Thermometer? Nach welcher Zeit?
  4. #44
    Registriert seit
    04.10.2007
    Bin eine gute halbe Stunde gefahren, dann angehalten, Motor laufen lassen, in die Garage, IR Thermometer geholt und dann gemessen.
  5. #45
    Registriert seit
    27.02.2007
    Gut, ich habe mal folgendes gemacht: Heizgriffschalter auf "volle Pulle", Raumtemperatur 5°C, 15 Minuten heizen lassen, Akkuspannung unter Last dabei zum Schluss 11,5 Volt, linker Griff 58°C, rechter Griff 52°C ohne Hand dran...
  6. #46
    Registriert seit
    04.10.2007
    Hab ich im Leben nicht, es fehlt auf dem geschalteten Plus fast ein Volt Spannung!!
  7. #47
    Registriert seit
    04.10.2007
    Erst mal den Schaltplan hergeholt:
    Schaltplan-R-100GS-ab-88-Heizgriffe-2V.pdf
    Dann eine Messreihen gestartet
    Motor läuft nicht!
    Batterie
Hits:	9
Größe:	152,9 KB
    Sicherung 2
Hits:	9
Größe:	150,5 KB
    Plus GnSw am Stecker zum Bremslicht
Hits:	8
Größe:	147,6 KB
    Plus GnSw am Dreifachstecker zum Heizgriffschalter Eingang
Hits:	8
Größe:	126,1 KB
    Plus am Heizgriffstecker direkt
Hits:	10
Größe:	179,0 KB
    Plus Schwarz am Dreifachstecker zum Heizgriffschalter (Ausgang)
Hits:	8
Größe:	169,5 KB
    Plus am Stecker der Heizgriffe selbst
Hits:	8
Größe:	191,0 KB
    Funktion nach dem Prinzip „10 kleine Xxgerlein“
    Werde also erst mal die Heizgriffe direkt mit Spannung versorgen und schauen ob die warm werden.
    Geändert von Luggi (13.12.2019 um 20:00 Uhr)
  8. #48
    Registriert seit
    27.02.2007
    ...und dann mal die Masse direkt am Heizgriffsteckerchen zum Messen abgreifen, da bleibt auch noch was auf der Strecke
  9. #49
    Registriert seit
    04.10.2007
    Wenn das Abgreifen bei diesen Steckerchen und dem verwendeten Klingeldraht so einfach wäre...
  10. #50
    Registriert seit
    27.02.2007
    Ich habe bei meiner aktuellen Karre die Kabel der Heizgriffe direkt auf den Schalter gelötet und auch die Massekabel entsprechend gut angeschlossen.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
