Ergebnis 91 bis 100 von 113
26.02.2021, 19:11 #91
26.02.2021, 19:49 #92
AW: org. BMW-Heizgriffe nur noch lauwarm an R100R
Ok, also nochmals präziser formuliert: Batterie vom Rest des Fzg. abgeklemmt und nur 2 Strippen zum Eingang eines Heizgriffs? Spannung der Batterie ohne Verbraucher?
Bei mir ist jedenfalls ein fühlbarer Unterschied zwischen "Hzg. ziehen nur an Batterie / Motor aus" (~12,5V) und "Lima lädt nach / Drehzahl >2000" (~13,5V). Ein Unterschied ist ja auch nach den Ohm'schen Gesetzen zu erwarten, in der Praxis wirkt sich das 1V Unterschied m.E. sogar deutlicher aus.
Heizt's mal weniger, mal mehr, oder manchmal (so gut wie) garnicht? Knete mal die Zuführungskabel und zieh auch mal etwas daran (geht natürlich nur im ausgebauten Zustand). Mit größerer Wahrscheinlichkeit sind's aber "Wackler" an einem der div. Pins... DAMHIK.
26.02.2021, 19:51 #93
- 24.01.2017
- Mönkeberg
26.02.2021, 20:33 #94
Es grüßt aus Stormarn
26.02.2021, 21:58 #95
9,7 Ohm sind zu viel. Da werden die Griffel nicht mehr richtig warm. Im Neuzustand haben die Dinger 8 Ohm.
26.02.2021, 23:13 #96
27.02.2021, 08:49 #97
Erfahrung und eigene Messungen.
Aber nie vergessen: Wer misst misst Mist!Grüße,
27.02.2021, 20:15 #98
ich habe mal ein kleines Excel Tool gemacht um die Heizleistung der Heizgriffe zu berechnen.
Insbesondere bei verschieden Spannungen kann man gut sehen was bei einem Übergangswiderstand an Leistung verloren geht.
Hans-JürgenGeändert von slash6 (27.02.2021 um 22:54 Uhr)
http://www.3ddd.eu
27.02.2021, 22:23 #99
27.02.2021, 22:57 #100
http://www.3ddd.eu
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:33 in Elektrik
