Ergebnis 21 bis 30 von 113
03.07.2019, 11:33 #21
03.07.2019, 11:43 #22
AW: org. BMW-Heizgriffe nur noch lauwarm an R100R
Dann ändere den Vorwiderstand ab. Statt des Widerstandsdrahtes habe ich einen 2,2 Ohm / 20 Watt Lastwiderstand verbaut.
03.07.2019, 11:50 #23
03.07.2019, 11:56 #24
Gute Idee...
03.07.2019, 13:32 #25
03.07.2019, 14:40 #26
Dann solltest Du mal die Spannung direkt am kleinen weißen Stecker messen. Da sollte zwischen braun und schwarz die volle Batteriespannung anliegen. Ist das nicht der Fall hast Du unterwegs nen Kupferwurm...
03.07.2019, 15:32 #27
Die Meßwerkzeuge sind schon geschärft...
Es grüßt aus Stormarn
03.07.2019, 17:42 #28
03.07.2019, 21:40 #29
_______________________
03.07.2019, 22:34 #30
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
