Ergebnis 1 bis 10 von 10
02.11.2018, 13:59 #1
- 28.11.2011
- Ingolstadt
Originale Griffheizung 247E - Schaltbild
Hallo Leute,
ich benötige Eure Hilfe in Sachen Griffheizung bei einer 1991er 100er GS 247E.
Ich verstehe leider die Originalverkabelung mit dem Drei-Wege-Schalter (0,1,2) nicht.
Wer kann mir weiterhelfen?Mein Name ist Lohse. Ich kaufe hier ein.
02.11.2018, 14:25 #2
AW: Originale Griffheizung 247E - Schaltbild
Die Sache ist sehr einfach: Die beiden Griffe sind immer parallel geschaltet. In der vollen Heizstufe werden sie direkt mit 12Volt befeuert, in der niedrigen Stufe über einen Widerstandsdraht mit ca 2,2 Ohm in Reihe.
02.11.2018, 14:35 #3
- 28.11.2011
- Ingolstadt
Der Widerstandsdraht ist dann wahrscheinlich in diesem Mini-Kabelbaum?
02.11.2018, 15:03 #4
Ja, wenn Du Dir das Y-förmige Kabelstück genau anschaust, siehst Du eine Art Verdickung, da drin ist der Widerstand (der auf Stufe 1 auch fühlbar warm wird).
02.11.2018, 15:41 #5
- 28.11.2011
- Ingolstadt
Danke!
03.11.2018, 19:05 #6
- 28.11.2011
- Ingolstadt
Wird die Griffheizung eigtl separat abgesichert?
03.11.2018, 23:02 #7
Wenn Deine Elektrik, wie bei meiner R100R, vier Sicherungen enthält, laufen die Heizgriffe über Sicherung 4.
Im Zweifel findest Du hier alle Schaltpläne.
13.11.2018, 15:58 #8
Neugier ist vermutlich schon befriedigt - falls nicht, guckstu.
16.11.2018, 15:00 #9
Sehr schön, Gerd!
Drei Fragen hierzu:
1. Gibt's ein Schaltbild der Steuerung?
2. Das Poti wird über den vierpoligen Pfostenstecker angeschlossen. Ist es selbst und auch die Steckverbindung wasserdicht?
3. Ist die Heizung zuverlässig ausgeschaltet, wenn das Poti auf 0 steht, oder benötigt man einen zusätzlichen Schalter?
16.11.2018, 15:44 #10
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
