Ergebnis 1 bis 10 von 13
02.11.2018, 14:03 #1
- 08.01.2010
Nix geht mehr ausser Fernlicht
Zuerst muss ich gestehen, das Elektrik so gar nicht mein Ding ist.
In letzter Zeit lies sich mein Lichtschalter zwar gut bewegen aber geschaltet hat er immer weniger- meist erst nach zwei bis drei mal Schalten.
Also zerlegt und die Kontakte gereinigt und alles wieder zusammen geschraubt.
Toll- jetzt geht gar nichts - keine Kontrollleuchten, keine Blinker, kein Startknopf.
Sicherungen sind alle heile.
Was habe ich falsch gemacht (ausser überhaupt anzufangen...)
Liebe Grüße
Bob
02.11.2018, 14:20 #2
02.11.2018, 14:24 #3
- 08.01.2010
AW: Nix geht mehr ausser Fernlicht
Natürlich, da hast du selbstverständlich recht - da sieht man wie verzweifelt ich gerade bin...
Es ist eine 91er GS 100.
Einzige Änderung an der Elektrik ist ein IMO100 der da aber schon knapp 15 Jahre drin steckt.
Die restlichen Schalteramaturen sind alle Original und der Kabelbaum auch.
Sorry für meinen Schnellschuss
Beste Grüße
Bob
02.11.2018, 14:26 #4
Das heißt, Du hast den Licht(schiebe)schalter rechts, richtig?
02.11.2018, 14:29 #5
- 08.01.2010
Genau so ist es.
02.11.2018, 14:38 #6
- 08.01.2010
So sieht die Schaltereinheit aus.
02.11.2018, 15:13 #7
Hattest Du die große Steckverbindung Lenkerarmatur - Kabelbaum (die mit dem Plastik-Verhüterli) getrennt?
Dort könnte eine mögliche Fehlerquelle sitzen - übrigens auch, wenn Du sie nicht getrennt hattest.
02.11.2018, 15:14 #8
- 08.01.2010
Die habe ich nicht getrennt gehabt.
Wie sieht die Fehlerquelle in diesem Falle aus?
Bob
02.11.2018, 15:16 #9
Verschmutzte/korrodierte Steckkontakte
02.11.2018, 15:47 #10
- 08.01.2010
Vielen Dank für die Antworten.
Das Schätzchen läuft. Fehler lag beim Zusammenbau im Killschalter.
Eine der beiden winzigen Federnden hatte sich verabschiedet und somit keinen Anpressdruck für die Kontakte.
Euch liebe Grüße und fehlerfreie Elektrik!
Bob
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
