Ergebnis 1 bis 10 von 16
02.11.2018, 22:56 #1
Stecker vom Hallgeber angebrochen
Gruß aus der Südheide
Thomas
02.11.2018, 23:10 #2
AW: Stecker vom Hallgeber angebrochen
Mach gut Isoband fest drum, wird halten. Langfristig machen lassen.
02.11.2018, 23:15 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
2-K Kleber rein, mit Kabelbinder festzurren, fertig.
Gruß Egon
02.11.2018, 23:17 #4
Kontaktier mal den Achim (Northpower )
Da wird dir geholfen...Viele Grüße - Hans
02.11.2018, 23:20 #5
Mit Bremsenreiniger oder ähnlichem reinigen , mit Druckluft gut ausblasen und kleben .
Lässt sich nicht wirklich gut kleben, aber zusätzlich wie Hans bereits vorschlug stramm mit Isolierband umwickeln, dann sollte es ganz gut funktionieren.
Die Steckverbindung vielleicht noch mit nem Kabelbinder fixieren um Erschütterungen zu minimieren.
So könnte es noch lange funktionieren, is ja keine Belastung drauf .
Wenn du ganz sicher gehen willst strick ich dir n neues Kabel samt Stecker da rein .Geändert von northpower (02.11.2018 um 23:23 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
03.11.2018, 00:28 #6
Da man nicht weiß, um welches Material es sich handelt, ist Kleben tatsächlich etwas problematisch.
Ich habe gute Erfahrungen mit diesem Kleber gemacht.Gruß
03.11.2018, 08:39 #7
- 13.05.2010
Gott gebe das es klebe ...
Ich würde noch vorschlagen einen Schrumpfschlauch besser zwei übereinander ohne Kleber über Stecker und Buchse zu ziehen und verschrumpfen. Macht das ganze gleich stabiler. An den Enden wo es nicht so weit runterschrumpft so lange der Schrumpfschlauch noch mit den Fingern formbar ist mit einem Kabelbinder zu ziehen
Denn das Gegenstück dürfte auch nicht besser aussehen und wo zu unnötig was riskieren das noch mehr bröselt.Wenn man tatsächlich zwischendurch mal dran muss lässt sich der Schrumpfschlauch leicht aufschneiden.
Mittelfristig natürlich erneuern.
03.11.2018, 10:51 #8
- 10.04.2008
.. auf andere Stecker ausweichen! Z.B. im Modellbaubedarf gibt es Goldkontaktstecker / Buchsen mit 3 .. 8 Kontakten; da wird sich was Passendes finden!!
Andreas
03.11.2018, 20:44 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Würde ich nicht machen, wird immer schlechter als das Original:
https://www.ebay.de/itm/AMP-1-096258...frcectupt=true
https://www.ebay.de/itm/AMP-1-096374...pdv:rk:13:pf:0
https://www.ebay.de/itm/JPT-Gummitul...RiZn:rk:7:pf:0
Ist kein Hexenwerk die Teile an das vorhandene Kabel zu adaptieren.
Gruß Egon
03.11.2018, 21:03 #10
ich habe heute Kunststoff mit LAZER BOND geklebt.
Hat gut funktioniert.
Mit UV Licht in 8 Sekunden hart.
Trotzdem empfehle ich eine Generalüberholung von Northpower, Achim Gebhard. Nach 30 Jahren sind die Hallgeber einfach mürbe.Gruß
Willi
28.04.2024, 17:00 in Restaurierung
