Ergebnis 11 bis 16 von 16
03.11.2018, 21:31 #11
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Stecker vom Hallgeber angebrochen
Muss nicht, meiner ist schon 36 und top fit, sonst hätte ich schon längst überholt. Stecker nicht mürbe, Kabelisolierung am Gehäuse nicht gebrochen, trotz haüfigem Aus- und Einbau. Da hatte ich schon wesentlich jüngere aber total verschlissene auf dem Tisch.
Gruß Egon
04.11.2018, 13:09 #12
moin Thomas
warum setzt du dich nicht einfach mal mit Q-Tech Rudi Kallenbach in verbindung der hat diese Steckergehäuse zu verkaufen (nagelneu).
gruß charly
04.11.2018, 14:33 #13
- 07.02.2010
- Rheinhessen
und im ebay-Laden sind sie gebraucht? Der Q-Tech kauft sie auch im Handel. Warum einfach,wenn es auch umständlich geht.
Gruß Egon
04.11.2018, 21:27 #14
Danke für eure Tipps.
Ich werde den Hallgeber die Woche zu Achim schicken. Es kann nichts schaden, wenn da mal reingeschaut wird. Das Innenleben wird ja mit den Jahren nicht besser.Gruß aus der Südheide
Thomas
04.11.2018, 21:46 #15
moin Egon
wie kommst du drauf das Rudi die Steckergehäuse im Laden kauft ?
Das er die Dinger selbst produziert auf die Idee bist du anscheinend noch nicht gekommen, bei den Mengen die er davon braucht macht es keinen Sinn die im "Laden" zu kaufen.
gruß charly
04.11.2018, 22:59 #16
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Charly,
das sind patentierte, bzw. Gebrauchsmuster geschützte AMP Stecker und mit der Fa. ist nicht zu spaßen was Nachbauten betrifft, und wäre auch zu aufwändig. Der Rudi baut ja auch keine Hallsensoren nach, sondern kauft sie bei der gleichen Quelle wie ich und Achim. Es ist nicht immer sinnvoll etwas nachzubauen, was es im Laden oder beim Großhändler passend und günstig gibt. Oder glaubst Du er baut die Kontakte oder die Gummitüllen nach? Schaue mal die Teile an, im Link den ich in #9 eingefügt habe, dann verstehst Du was ich meine.
So, und jetzt ist es aber gut, ich bin hier raus
Gruß Egon
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
