Ergebnis 11 bis 20 von 66
Thema: BMW r26 Kaufberatung
03.11.2018, 20:13 #11
- 04.04.2011
- Dinslaken
AW: BMW r26 Kaufberatung
Hallo Carsten, nein so schlimm ist es nicht, du solltest dir aber schon genau
überlegen wann und wo du fährst!!! Mir macht es immer wieder Spass damit zufahren. Erst heute habe ich das Gespann mal wieder laufen lassen.
Schau dir die R26 aber genau an,wie springt sie an, welche Geräusche macht sie, hat der Rahmen noch mehr Auffälligkeiten als der angeschweisste Seitenständer, schau dir auch das Werkzeugfach im Tank an ( oftmals durchgerostet/ schlecht geflickt ). Viele der BMW Einzylinder sind über Jahre
nur am Leben gehalten worden. Es wurde an an allen Teilen geflickt wo es nur geht. Die Einzylinder stehen in der Wertschätzung weit hinter den Rollenboxern.
Gruss Frank
03.11.2018, 20:17 #12
.....DA...
https://cms.bmw-einzylinder.de/
solltest du doch mal ne ganze Weile gut reinlesen, dann kommt du dem Thema deutlich näher..... braucht allerdings seine Zeit...
DAS weltbeste Einzylinderforum....
04.11.2018, 09:16 #13
- 03.11.2018
- nähe Stuttgart
na Super
das läuft ja klasse hier.....Danke für eure ersten Tipps
Wenn der Rest (sehe ich ja dann bei Ortstermin) soweit okay ist,
was ist denn dann für ein fairer Preis aufzurufen?
LG Carsten
04.11.2018, 10:25 #14
- 28.09.2007
- B.W
R26 wurden teilweise mit Alu Pleuel ausgeliefert. Das waren dann die Maschinen die sich im Stand auf und davon machten und fürchterlich viberieren
04.11.2018, 11:02 #15
- 30.10.2007
War das nicht die R27 mit Alumesserpleuel?
04.11.2018, 11:09 #16
- 28.09.2007
- B.W
Nach meinem bescheidenen Wissensstand die R26
04.11.2018, 11:54 #17
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Nicht wenn der richtige Kolben dazu verwendet wurde.
Das Wissen darum war nur irgendwann weg......
ist mir selber passiert.
Einfach aus dem Katalog einen neuen Kolben geordert, ne Rüttelplatte war nix dagegen.
Dann mal mit meinem alten "BMW" Meister gesprochen, Jung bei Alu-Pleuel brauchste nen anderen Kolben, nixxe mehr Lieferbar.
Ich habe dann die Kurbelwelle geändert.
04.11.2018, 12:33 #18
Bin in jungen Jahren verschiedene R26, auch als Gespann gefahren.
Damals wurde halt noch auf Teufel komm raus umgebaut, getuned und modernisiert.
Zwei mal Alupleuel (die sind mir auch nur aus der R26 bekannt) abgerissen
Moderat heiss gemacht mit 50 S Kolben, anderem Vergaser usw. gingen die Dinger auch nicht schlecht. Mit dem Caffer waren so um die 120, natürlich liegend, drin und auf der Bahn, solange es nicht bergauf ging, hat mich auf dem Gespann im Zweipersonenbetrieb auch kein Laster überholt. Waren einfach geile Zeiten damals.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
04.11.2018, 12:50 #19
- 30.10.2007
Naja,
ich kenne die Stahlpleuel nur aus der R26 und das Alupleuel aus der R27. Im Bekanntenkreis steht nämlich eine unrestaurierte beige R27 mit der Roten Kreuz Ausstattung mit einem Loch im Motorgehäuse, aus der das abgerissene Alupleuel ragt. Daher beziehe ich meine Kenntnisse.
04.11.2018, 13:06 #20
- 27.02.2007
Plötzlich 2L Getriebeöl
