Ergebnis 41 bis 50 von 66
Thema: BMW r26 Kaufberatung
20.11.2018, 18:49 #41
AW: BMW r26 Kaufberatung
Hallo Hendrik,
ja dir Originallampe habe ich in den 70ern im Wahn fortgeschmissen
und eine neue /5 Bosch Lampe mit /5 Motometer Tacho montiert.
Der Trabbi Tacho hat 100mm und passt auch von der Wegdrehzahl ohne Änderungen an die Tachowelle.
Ist halt alles nicht Original.
Aber irgendwann tausche ich die Sachen, vielleicht
Im Vergleich zu meinen anderen Mopeds, macht die R25 am meisten Spass. Man braucht Zeit, ist entschleunigt und irgendwie viel näher an den Geschichten von Ernst Leverkus.
Grüsse
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
28.11.2018, 13:30 #42
- 03.11.2018
- nähe Stuttgart
Da hast Du wohl recht.......
Anbei die ersten Bilder. Hauptständer und Hauptständeranschlag hab ich schon neu gemacht. Die ganze Kiste entrostet und vorsorglich mit Grundierung versehen.
Bei dem Motor bin ich gerade angefangen...
Die ersten Ersatzteile sind auch schon bestellt....
es läuft....
28.11.2018, 13:35 #43
- 03.11.2018
- nähe Stuttgart
Der Kettenspanner hat sich verdünnisiert.
Der Kolben und Zylinder sehen eigentlich noch ganz gut aus.
Laufspuren sind zwar erkennbar aber einen Klemmer hat es noch nicht gegeben. Überlege gerade ob ich den trotzdem gleich mit erneuere.
Eventuell uach gleich die Motorlager?
Es hat genügend andere Baustellen an dem Moped, da kann man sich
mit den Entscheidungen zeit lassen
C.
28.11.2018, 16:09 #44
Bist Du im Vorfeld mit der Kiste gefahren? Wenn ja und der Kolben hat geklappert, dann würde ich erneuern. Wenn nein oder der Kolben lief unauffällig, würde ich das erst einmal so lassen.
Sollte sich später herausstellen, daß es Probleme mit Kolben / Zylinder gibt, ist das schnell und einfach gemacht.Grüße, Thomas
28.11.2018, 20:24 #45
- 03.11.2018
- nähe Stuttgart
Ja,
ich bin mit der Kiste vorher gefahren..
Auch zu Hause angekommen (nach 1,5 stündiger Hängerfahrt) sprang sie sofort an .......und man hörte auch nach ein paar Runden vor der Haustüre nichts verdächtiges.....
Obwohl: Den nicht mehr vorhandenen Kettenspanner hab ich auch nicht gehört.
Vermute mal: Vileicht ist mein Ohr auch geschädigt
28.11.2018, 20:39 #46
wenn das eine sehr frühe R27 ist, da bin ich mir gar nicht mal sicher, ob da schon ein Kettenspanner verbaut war. Bei den 26ern waren die jedenfalls nicht Serie, aber nachrüstbar. Könnte bei den frühen 27er auch so sein.
In der offiziellen BMW Ersatzteilliste von 1960 (!) für die R27 ist KEIN Kettenspanner drinne, in der 1966er Version dann sehr wohl.
Rolf
29.11.2018, 09:40 #47
Hallo Carsten,
mag sein, daß das Foto etwas verfälschend wirkt, aber so wie ich das sehe, ist das Kolbenhemd mit einem Schmirgel o. ä. bearbeitet worden (man sieht feine Schleifspuren quer zur Laufrichtung). Ich bilde mir sogar ein, daß das Kolbenhemd unten schon etwas flachgeschmirgelt ist. Ferner ist im Bild rechts am Kolben eine deutliche Spur zu sehen, die nach Fressen aussieht. Oder täuscht das auf dem Foto?
Wie sieht der Zylinder an den entsprechenden Bereichen aus?
Steffen
29.11.2018, 10:28 #48
- 08.03.2016
- Dortmund
Der Kolben hat einen Klemmer gehabt! Sieht man noch auf der rechten Seite des Kolbens auf dem Bild.
Könnte ein "45-Grad-Klemmer" sein. Wie schaut der Kolbenbolzen aus? Ist der verfärbt?
Vermutlich sitzt der Kolbenbolzen zu eng im Kolben - hier wäre 1/100 mm mehr Luft wohl zu empfehlen.
Bitte ein Bild von dem Kolbenbolzen einstellen
Grusz
Bernd
29.11.2018, 12:42 #49
- 28.09.2007
- B.W
Bernd, falls Du es nocht gemerkt hast. Der Karsti ist auch im 1 Zylinder Forum vertreten. Mit ähnl. Bildern und Fragen.
Warum er dopplet mopplet versteht nur er
29.11.2018, 12:52 #50
Zu der R26 habe ich übrigens noch ein originales Werstatt-Handbuch liegen. Die R26 weilt jedoch nicht mehr bei mir. Meine Maus hatte keinen Platz im Seitenwagen und so ist die R26 mit Steib LS200 gegen ein HMO-Gespann ausgetauscht worden. Man hat halt nur begrenzte Platzverhältnisse ;-(
Wenn Du am Handbuch Interesse hast, kannst Du mir ja eine Nachricht schreiben.
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
