Ergebnis 21 bis 30 von 51
08.11.2018, 12:56 #21
AW: Motor nach Ausbau gleich überholen?
25.03.2019, 22:09 #22
Hallo nochmals vielen Dank,
melde mich erst jetzt wieder da ich mit dem Umbau beschäftigt war.
Hatte nun mal Zeit mich mit dem Motor zu befassen und natürlich mit dem Stift des Grauens.
Habe die Zylinder gezogen und die Oelwanne ausgebaut, in der Oelwanne kein Stift gefunden schon mal gut. Mit Endoskop den Stift in seiner Position gesucht, sitzt glaube ich gut so wie ich es beurteilen kann vielleicht erkennt ihn jemand von Euch. Habe mal ein schlechtes Foto gemacht.
25.03.2019, 22:15 #23
- 11.10.2015
- Nordheide
Würde mal sagen....gut dargestellt, sitzt am Platz, wenn auch nicht toll verstemmt.
25.03.2019, 22:43 #24
Danke Volker für die Bestätigung,
habe da noch ne Frage an Euch weis nicht ob es hier hin gehört habe den Steuerkasten ausgebaut da ich ihn pulvern möchte und somit die Steuerkette mit Gleitschienen begutachtet.
Sieht soweit gut aus, mir ist aber aufgefallen das die Zähne des Kurbellwellenrad spitziger sind als die des Nockenwellenrad ist das so?
Und die Schienen müssen auf der Lauffläche nicht glatt sein oder?
Die kette ansich kann mann so nicht prüfen oder?
26.03.2019, 06:54 #25
Moin Jumpi, sieht alles perfekt aus - auch die glatte Fläche der Schiene.
....nur die Fusseln vom Putzlappen gehören da nicht hin...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
26.03.2019, 08:05 #26
Sieht alles gut aus. Gebraucht aber nicht verschlissen. Die Verstemmung habe ich schon schöner gesehen. Weiß aber nicht ob ich da was nacharbeiten würde. Wahrscheinlich schon, weil wenn der raus kommt ist alles schei**.
Pleullager würde ich jetzt mitmachen, auch wenn der Motor nicht viel gelaufen hat. Du hast grade alles auf. Es sind quasi nur noch 4 schrauben und etwas Geld. Ich bin aber auch jemand, der Verschleißteile (bei meinem Mopped) auch einfach mal tauscht, obwohl es nicht unbedingt nötig ist. Ist halt mein Hobby und da mache ich es Einfach nur, weil ich dann weiß, dass es dann frisch und munter ist. Bei einem Alltagsfahrzeug sieht das anders aus. Da wird nach Bedarf getauscht. Da sitze ich aber auch nicht dran und zerlegt die Mühle einfach so.
Bei mir würden auch die Kette und die Spanner neu werden. Kostet nicht die Welt und man hat Ruhe. Die Kettenräder würde ich aber nicht machen. Die sehen sehr gut aus.
Das wäre meine Vorgehensweise, aber es wurde ja schon gesagt... 3 Leute 5 Meinungen.Geändert von Qchn (26.03.2019 um 08:06 Uhr)
Qchn
26.03.2019, 11:50 #27
75.000 km.... Alles was du jetzt demontiert hast mit neuen Dichtungen montieren,.... Mehr nicht. Deckel zu. Fertig.
26.03.2019, 12:28 #28
26.03.2019, 21:40 #29
es ist schon so wie Volker sagte das ist die berühmte Frage, die damit endet, dass man, wenn man sich nicht zurück hält immer mehr macht als nötig und ggf. sinnvoll.
Ich dachte hier hört es auf, wollte evt. die Kette noch machen da ja alles offen ist aber nein, dafür noch schnell die Ventile ausgebaut um danach die Zylinder und Köpfe zu strahlen und siehe da Ventilführungen am A... so viel spiel hätte ich nie gedacht.
Komischer weise kein Oel verbrauch.
Gruss Vinc
27.03.2019, 13:30 #30
- 11.10.2015
- Nordheide
Ich gehöre auch zu den Schraubern, die in der Einbahnstrasse auch in beide Richtungen schauen. Wenn ich etwas auseinander Baue, dann kann ich mich i.d.R. nicht beherrschen und tausche lieber mehr aus als nötig.
Wenn jemand aber fragt, ob es nötig ist, oder ob man es lassen kann, dann kann man nur wie ein Jurist antworten..." das kommt gannz darauf an "
- Wieviele km / Jahr fährst du?
- Wie lange willst du die Machine behalten?
- Wie sorglos willst du fahren?...aber auch durch einen Austausch kann später etwas kaputt gehen...never change a winnig team!
- Wie gut ist die Spardose gefüllt...wo setzt man die Prioritäten?
...und immer nur öffnen, wenn man vorher genau weiss was man mit der gewonnenen Erkenntnis tut. Prüfen ohne Konsequenz macht wenig Sinn.
Konkret kann ich mich den Vorrednern nur anschließen. Wenn du die Kette und Gleitschiene etc. drin lässt, dann hält das sicher noch viele tausend km.
Wenn du die Baustelle aber abhaken willst, dann Kette, Gleitschiene etc. konsequent wechseln. Ritzel kann bleiben, damit ist das ein geringer Aufwand.
Viel Spaß
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
