Ergebnis 11 bis 20 von 51
04.11.2018, 17:52 #11
AW: Motor nach Ausbau gleich überholen?
Gruß, Jürgen
04.11.2018, 18:25 #12
04.11.2018, 18:40 #13
...genau so Vinc, und sogar die Vergaser würde ich erst einmal so lassen - da kommt man in der Not am schnellsten dran...
Es sei denn, Du möchtest ein Reisemotorrad aufbauen. Fast alles was passieren kann sind Kleinigkeiten, welche Dich in Sichtweite des Kirchturmes nicht hindern nach haus zu kommen...
Gruß - Thomas
04.11.2018, 19:18 #14
Bei mir hat das schon zweimal geklappt (an zwei Motoren.)
Man sollte halt die Dichtflächen danach schön sauber machen und mit guter Dichtmasse arbeiten.
Eine zweite Montage ist mit den O-Rngen schon drin.
Öfter würde ich das nicht machen!
Ich zieh halt ungern Kolben wenn es nicht unbedingt nötig ist.
05.11.2018, 12:30 #15
Such mal hier im Forum nach "Stift des Grauens". Die Lagerschalen des vorderen Kurbelwellenlagers werden durch einen Paßstift in Position gehalten. Bei manchen Motoren geht dieser verloren, fällt also in die Ölwanne. Dann kann passieren (muß aber nicht sofort der Fall sein), daß sich die Lagerschalen verdrehen und die Ölbohrung verschließen. Daraus folgt dann ein Motorschaden (Lagerschaden)...
Steffen
07.11.2018, 23:07 #16
Vielen Dank
genau sowas wollte ich noch in Erfahrung bringen, Stift des Grauens danke für die Info habe mich eingelesen.
Kann mir noch jemand sagen wie ich den Motor am besten raus bekomme, gibt es da einen Link dazu?
Muss man zuerst das Getriebe ausbauen oder bringt man beides zusammen raus?
Gruss Vinc
07.11.2018, 23:19 #17
Wenn Du die Zylinder sowieso ziehst, würde ich das noch im eingebauten Zustand machen und anschließend den Motor rausheben. Vorher das Getriebe ausbauen.
Wenn die Zylinder und Köpfe abgebaut sind, ist der Motor deutlich leichter zu handeln. Man kann dann problemlos den Motorrumpf alleine rausheben.Grüße,
08.11.2018, 05:45 #18Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
08.11.2018, 08:12 #19
ich würde die Zylinder abziehen und die Stößelrohre abdichten, Zylinder wieder drauf und fertig.
08.11.2018, 10:42 #20
Für ein paar Themen etwas Lektüre:
Revision Motordichtungen
Sicherung der Kurbelwelle gegen Verschiebung
Revision KW-Lagerstift
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
