Ergebnis 31 bis 40 von 51
27.03.2019, 14:04 #31
AW: Motor nach Ausbau gleich überholen?
Danke
kann mir noch jemand sagen ab welchem Jahrgang Bleifrei Ventilsitze verbaut sind?
Gruss Vinc
27.03.2019, 15:06 #32
Offengestanden erfährt dieses Thema mehr Aufmerksamkeit als nötig.
Weder meine R75/5 noch die 90S noch die 100S, die ich lange gefahren habe, hatten solche Sitze - trotzdem habe ich nur getankt, was verfügbar war und die ein Problem an den Ventilen oder Ventilsitzen gehabt.
ARAL Benzin in den 50iger Jahren - damals noch unter B.V. - ARAL - war bereits bleifrei, da wurde ein hoher Benzol-Anteil verwendet, um das Gesöff klingelfrei zu bekommen. Erst später wurde Benzol aus krebserregend eingestuft...
IMHO: mach Dir deswegen keinen Kopf.Grüße, Thomas
27.03.2019, 15:20 #33
alles schnell wieder zu
(ohne Anlass bei 75.000km alles auseinander zu reissen ist echt unnötig bei vorangegangener vernünftiger Fahrweise )
und bei +/- 100.000km die Köpfe machen lassen (z.B. bei Rolf S.aus B. ):
Sitze nachschleifen, Federn, Führungen Ventile und dann wieder 100.000km fahren, aber nciht rasen(also nicht ständig mehr als 5.000 1/min ).
Alles unnötiger Aufwand.
Bei 200.000km neue Kupplungsreibscheibe/evtl.weitere Kupplungsverschleissteile - das wars.
Besser fahren, fahren und geniessen.
Die Q ist eines der langlebigsten Motorräder, die je gebaut wurden.
Liebe Grüße
02.04.2019, 14:22 #34
Hallo super,
Kann mir noch jemand bestätigen ob die Ventilfeder alle gleich sind, Einlass Auslass Danke
Gruss Vinc
02.04.2019, 15:01 #35
Hallo Vinc
Die sind gleich.Viele Grüße Fritz
02.04.2019, 15:52 #36
Danke Fritz
hatte eben in der Eile nicht beachtet.
Musste eben die Ventilführungen bestellen und waren die Einlass und Auslass mit gleicher Ersatzteil Nr angegeben ( bei meiner BMW R80 Jg.86) sei aber ein Fehler sind eben nicht gleich.
Gruss Vinc
02.04.2019, 16:52 #37
02.04.2019, 17:04 #38
02.04.2019, 17:23 #39
Vielleicht meint Vinc nur die auch angeführten Übermaß-Ventilführungen mit 14,25 mm für Reparaturzwecke.Viele Grüße Fritz
02.04.2019, 21:26 #40
Hallo Leute,
also ich wollte Standard Ventilführungen bestellen laut ETKA 4 x 11121338708/ 14,06 mm.
Ich wurde drauf hingewiesen das ich 4 Einlass Ventilführungen bestellt hatte, wenn ich Auslass Ventilführungen möchte haben die eine andere Ersatzteil Nr.
im ETKA sei es ein Fehler.
Auslass Ventilführung Standard 11121250268/ 14,10 mm
Wenn ich die Nr im ETKA eingebe erscheint die wirklich, für R50/5 R60/5 R75/5
1. Bild laut ETKA R80 ECE
2. Bild laut ETKA mit angegebener Nr. für Auslass Ventilführung
3. Bild erhaltene Rechnung, laut Schleifwerk die sie ersetzt hat waren die verbauten nicht gleich.
Gruss Vinc
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
