Ergebnis 51 bis 51 von 51
16.04.2019, 12:15 #51
AW: Motor nach Ausbau gleich überholen?
Technische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
warum so vorsichtig? Ventilkammerdeckel ab und Motor starten, im Leerlauf laufen lassen. Nach ein paar Sekunden kommt das Öl gelaufen.Scheibenkleister, ich war immer der Meinung, dass ich das dort eingetragen habe. Es fehlt.
Also:
Zylinder und Kopf montieren. Ventile einstellen, Kerzen draussen lassen. Nun den Motor ohne Zündung starten (dauert). Zuerst sollte auf der linken Seite das Öl aus den beiden Kipphebelachsen tropen, dann aus dem rechten Zylinder.
Stell dir gleich einen Link rein.
Nachtrag LINK
Nachtrag 2: Muss die Anleitung ergänzen
viele Grüße
Frank
24.04.2024, 08:41 in Gespanntechnik
