Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Tankrucksack für die Mystic
04.11.2018, 13:50 #1
- 11.07.2015
- Berlin
die Mystic hat ja einen recht stark abfallenden Tank. Welcher Tankrucksack empfiehlt ihr?
Ich würde schon gerne einen haben, der sich bis auf 25 l aufstocken lässt und nicht mit Magneten befestigt wird.
Passen "Elephant" und/oder "Mammut" Oder fallen sie optisch zu sehr ab? Auf Eure Erfahrungen freue ich mich jetzt schon.
Liebe Grüße
Rainer
04.11.2018, 14:12 #2
AW: Tankrucksack für die Mystic
Hallo Rainer,
auf meiner R100R (mit dem gleichen Tank) verwende ich sowohl einen Harro 402 (35 l) als auch ein Bagster-System.
Der Harro sieht besser aus, der Bagster ist deutlich praktischer.
04.11.2018, 15:37 #3
- 11.07.2015
- Berlin
Hallo Florian,
vielen Dank für die Antwort. Habe ich mir fast gedacht:
praktisch oder schön!
Beides zusammen wird schwierig.
Da ich das Motorrad auch im Alltag für den Weg zur Arbeit nutze ist für mich eine praktikable Lösung, also schnelles ab- und anbauen des Tankrucksacks, schon wichtig.
Welcher Bagster kommt denn bei Dir zum Einsatz?
Rainer
04.11.2018, 16:57 #4
Moin Rainer,
ich habe auf der R100R (gleicher Tank wie Mystik) diesen Held Tankrucksack gefahren.
Der passt wirklich optimal auf den schrägen Tank.Grüße,
04.11.2018, 17:59 #5
Einen Omega. Ober- und Unterteil haben beide ein Kartenfach und können einzeln oder zusammen verwendet werden, dann mit 40 l Volumen. Auch die Größenaufteilung, die zuätzlichen Fächer, die Tragegriffe und die fest eingebaute, transparente Regenhaube sind wirklich durchdacht.
Außerdem ist mir neuerdings noch ein Bagster Stunt zugelaufen, der sich – abgenommen – in einen kompletten Rucksack verwandeln kann. Da ich ihn aber bisher noch nicht benutzt habe, habe ich auch noch keine Praxiserfahrungen.
FlorianGeändert von Florian (04.11.2018 um 18:00 Uhr)
04.11.2018, 19:49 #6
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Rainer,
ein Freund von mir fährt dieses Teil und ist sehr zufrieden damit. Mein meistbenutzter Tankrucksack auf der G/S PD, deren Tank eine ähnliche Oberseite wie der 24-Liter-GS/Mystic-Tank hat, ist ein Enduristan Sandstorm 4S, ansonsten bei größerem Platzbedarf einen älteren Endurotankrucksack von Polo, den scheint es aber nicht mehr neu zu geben.
06.11.2018, 15:55 #7
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
Ich denke, es gab auch einen BMW-Tankrucksack, der mich stark an den Harro-Elefantenboy erinnert. Ich habe davon zwei Stück. Er wird vorn an der Tankkante eingehagt und dann an den Seiten hinten unten eingehagt. Breite Gummis mit Lederschutz und absolut ohne Kratzer zu verursachen! Ist teilbar und mit anfügbarem Mittelteil so hoch zu bauen, das ich kaum noch drüberschauen kann! Herzliche Grüße Michael
06.11.2018, 18:27 #8
06.11.2018, 20:10 #9
Batt-trenner
04.05.2024, 14:34 in Elektrik
