Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Bremssattel R80GS
02.11.2018, 23:57 #1
- 14.12.2015
- Chur+ München
Bremssattel R80GS
passen die 48 Guzzi Brembo Bremssättel an die GS?
(R80GS Bj88)
Oder gibt es sonstige Bezugsquellen
DankeViele Grüsse
Peter
03.11.2018, 00:18 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Bremssattel R80GS
frage doch mal ob der 4-K Sattel der R...R passt, die sind verm. besser und Teile günstig zu bekommen. Ansonsten bei
Stein-Dinse nachfragen.
Gruß Egon
03.11.2018, 08:06 #3
- 14.12.2015
- Chur+ München
Es geht explizit um den 48 1-K bremssattel, muss original sein für den Veteranenstatus in der Schweiz
Viele Grüsse
Peter
03.11.2018, 09:43 #4
Brembo 48 1-Kolben Sattel???
Ich kenne nur Brembo 08 in den großen Guzzis und 05 in den kleinen Guzzis. Sind aber beides 2-Kolben Festsättel. Der P08 aus der großen Guzzi (LeMans I II III oder T3 usw) passt soweit ich weiß. Stichmaß 108mm. Der BMW GS Sattel ist doch ebenfalls ein P08, oder irre ich da? Allerdings laut DB mit 48mm Kolben. Die Guzzis haben alle 38mm Kolben.
Soweit ich mich erinnere, gibt es da auch nur ein Stichmaß der Befestigungsbohrungen.
Es gibt linke und rechte Sättel, mit einem oder zwei Entlüftungsnippeln. Du bräuchtest dann die späte Ausführung mit nur einem Nippel, die ist deutlich einfacher zu finden. Den P2 F08 N gibt es bei Stein Dinse neu zu kaufen, das ist der Nachfolger. Optisch quasi nicht zu unterscheiden. Aber auch mit 38mm Kolben.Geändert von Spineframe (03.11.2018 um 09:57 Uhr)
Gruß H. C.
03.11.2018, 09:57 #5
- 14.12.2015
- Chur+ München
Danke für die Info, ich frag da mal an
Viele Grüsse
Peter
03.11.2018, 10:08 #6
- 14.12.2015
- Chur+ München
meinte natürlich 2K
Viele Grüsse
Peter
03.11.2018, 10:16 #7
03.11.2018, 10:58 #8
Die 2k Brembo Sättel haben doch alle 2 Bohrungen M 10X1.
1mal für die Bremsleitung
1mal für die EntlüftungsschraubeEs grüßt der Frank
03.11.2018, 11:11 #9
- 16.08.2014
- Bayreuth
Hallo Spineframe,
hinterer Bremssattel der Tourenguzzis war der 09 Sattel mit 48er Kolben. Daher hatten T3, SP usw. auch ein Bremsdruckregelventil und die Le Mans nur einen Verteiler.
Hab noch so einen Sattel hier liegen. Zur Befestigung haben die Durchgangslöcher, von daher werden sie bei der GS wohl nicht passen.
Andreas
03.11.2018, 20:21 #10
- 01.11.2017
- Innsbruck
es gibt auch innere Unterschiede. Die Kolben meiner V 1000 Convert hatten 38mm und waren aus verchromtem Stahl. Beziehungsweise aus verrostetem, verchromtem Stahl. Die BMW Kolben sind aus Kunststoff und haben 48mm.
Ein 1988er GS Sattel hat definitiv 2 Entlüfterschrauben.
Bei Stein Dinse bekommst du auch Überholsätze für 48 mm.
Jan
28.04.2024, 15:44 in Elektrik
