Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 61
  1. #51
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    AW: Leistung - bei 100 km/h ist Schluss!
    WENN ORIGINAL!!!
    Bedüsung R45 Platten LuFi
    LLD 45
    HD 105
    Bedüsung R45 Rund LuFi
    LLD 45
    HD 123
    Würde sagen, dass das ein mächtiger Unterschied ist. Nachgeschaut bei realOEM und bei BMW nachgefragt.
  2. #52
    Christian Avatar von austriia
    Registriert seit
    06.03.2017
    Österreich - Salzburg
    das bestreitet ja keiner
    R100RT Monolever '96 | Rundluftfilter 16 Löcher | Dellorto PHM40 | Eigenbau 2in1 Auspuffanlage | Ignitech V88 | Eigenbau Kabelbaum mit Tasterarmaturen und Blinker/Lichtrelais von elektronikbox | Wilbers 631 und Ducati 999 Gabel (in progress)
  3. #53
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Zitat Zitat von Qchn Beitrag anzeigen
    WENN ORIGINAL!!!
    LLD 45
    HD 105
    LLD 45
    HD 123
    Die angegebene Bedüsung setzt aber die Verwendung des richtigen Luftfiltergehäuses
    voraus. (zu, oder Anzahl der Löcher)
    Und das ist meiner Meinung nach hier nicht gegeben.
    Viele Grüße - Hans
  4. #54
    Der ETK sagt "8 Bohrungen" für die R45N. Dazu gehört dann auch die richtige Anlasserhaube, die vom Plattenlufi paßt nicht.
  5. #55
    Registriert seit
    06.03.2017
    davon dass die anlasserhaube mit getauscht wurde kann man wohl ausgehen
  6. #56
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Und die Datenbank sagt, dass das vom TE verwendete R60/5 Gehäuse
    keine Bohrungen hat.
    Viele Grüße - Hans
  7. #57
    Avatar von Blue QQ
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    8 Löcher pro Seite. Also 16 im gesamten
    Die Sonne lacht, die Socken stinken, komm lass uns einen trinken
  8. #58
    Avatar von Qchn
    Registriert seit
    03.07.2017
    Nähe Münster
    Die Löcher könnte man aber ohne große Probleme nacharbeiten. Muss man aber halt machen.
  9. #59
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    .... mit nem guten Leistungsprüfstand inkl. erfahrenem Personal sowie ner Zigarrenkiste voll Düsen könnte man sich die Löcher auch sparen!
    G/S Treiber,
    verflossene Liebschaften: RD 350, XT 500, Laverda 10003C, Yamaha XVZ 550, Yamaha TR1, BMW R80/7
  10. #60
    Avatar von Blue QQ
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Mir wurde von einem anerkannten Fachmann für Vergaser geraten den 24 Loch Luftfilterkasten einzubauen. Und die Düsen darauf abzustimmen. Jedefalls bei den mehr als 50PS Modellen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
