Ergebnis 51 bis 60 von 61
09.11.2018, 13:50 #51
AW: Leistung - bei 100 km/h ist Schluss!
WENN ORIGINAL!!!
Bedüsung R45 Platten LuFi
LLD 45
HD 105
Bedüsung R45 Rund LuFi
LLD 45
HD 123
Würde sagen, dass das ein mächtiger Unterschied ist. Nachgeschaut bei realOEM und bei BMW nachgefragt.Grüße
Qchn
09.11.2018, 13:54 #52
das bestreitet ja keiner
gruß christian
09.11.2018, 13:59 #53
09.11.2018, 14:07 #54
- 24.01.2017
- Mönkeberg
09.11.2018, 14:13 #55
gruß christian
09.11.2018, 14:15 #56
09.11.2018, 15:33 #57
- 28.09.2007
- B.W
Der ETK sagt "8 Bohrungen" für die R45N. Dazu gehört dann auch die richtige Anlasserhaube, die vom Plattenlufi paßt nicht.
09.11.2018, 16:18 #58
Die Löcher könnte man aber ohne große Probleme nacharbeiten. Muss man aber halt machen.
Qchn
09.11.2018, 16:29 #59
.... mit nem guten Leistungsprüfstand inkl. erfahrenem Personal sowie ner Zigarrenkiste voll Düsen könnte man sich die Löcher auch sparen!
09.11.2018, 17:45 #60
- 28.09.2007
- B.W
Mir wurde von einem anerkannten Fachmann für Vergaser geraten den 24 Loch Luftfilterkasten einzubauen. Und die Düsen darauf abzustimmen. Jedefalls bei den mehr als 50PS Modellen.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
