Ergebnis 1 bis 10 von 61
Hybrid-Darstellung
05.11.2018, 15:43 #1
Leistung - bei 100 km/h ist Schluss!
Liebe 2-Ventiler-Freunde,
meine BMW R45, BJ 1982 ist mit 145 km/h Höchstgeschwindigkeit eingetragen. Durch meine Umbaumaßnahmen habe ich das Gesamtgewicht um ca. 30 kg erleichtern können.
Meine BMW läuft wirklich super, dreht leicht aber bei 100 km/h ist Schluss. Ich habe schon den Luftfilter weggebaut und bin mit offenen Vergasern gefahren. Dennoch keine Veränderung.
Gebt mir doch bitte einen Tipp, woran das liegen könnte?
Liebe Grüße,
happy_jules
05.11.2018, 15:56 #2
AW: Leistung - bei 100 km/h ist Schluss!
Was hast Du denn alles umgebaut? Bekommt die BMW genug Sprit? Richtig bedüst?
05.11.2018, 16:10 #3
Wir haben ein Luftfiltergehäuse mit Walzenluftfilter von einer R60/5 aufgebaut und in die Benzinleitungen zwei zusätzliche Benzinfilter eingebaut. Ansonsten haben wir in dem Bereich keine Veränderung vorgenommen.
Könnte es an den zusätzlichen Benzinfiltern liegen, dass der Durchfluss des Benzins dadurch verringert wird?
05.11.2018, 16:14 #4
Theoretisch möglich. Habt ihr die Fließrichtung beachtet? Wenn bei hoher Motorlast zu wenig Benzin nachkommt, kann das durchaus dafür sorgen, dass die BMW langsamer fährt.
Kannst Du einfach prüfen, in dem Du die Filter wieder ausbaust. Was ist da denn für ein Tank drauf? Die R45 hat doch normal nur einen Benzinhahn, oder?
05.11.2018, 16:16 #5
05.11.2018, 16:17 #6
06.11.2018, 00:32 #7
05.11.2018, 16:26 #8
Nein, glaube ich nicht.
Meine G/S dreht mit EINEM Benzinfilter locker 7500 u/min ohne Spritprobleme.
So lange die regelmäßig gewechselt werden kein Problem.
AAAAber du mußt beim Umbau von Platten- auf Rundluftfilter auch die Bedüsung auf "Alt" ändern!!
Der Rundluftfilter ist anders abgestimmt.
Der neuere Plattenluftfilter hat meines Wissens deutlich kleinere H-Düsen drin.
Da liegt wahrscheinlich der Hund begraben
05.11.2018, 16:29 #9
Da gebe ich Dir recht. Aber wenn entweder der Filter nicht für den Einsatzzweck geeignet ist oder aber die Fließrichtung nicht stimmt, kann das schon mal sein.
Ansonsten hast Du recht... es sollte mit Filter keine Probleme geben.
Gemeint war nur, dass bei zuwenig Sprit, egal warum, das Moped langsamer fährt.
06.11.2018, 11:05 #10
Gerade ist uns folgendes aufgefallen: Wir haben das Motorrad gestartet und komplett hochdrehen lassen, beide Schieber im Vergaser öffnen vollständig. Jedoch ist uns aufgefallen, dass auf Höhe des Verbindungsredundanzrohres (Auspuff) unter dem Getriebe Abgase entweichen.
Der Auspuff hat mehrere Durchrostungen, welche wir mit Abdeckblechen etc. verschlossen haben.
Kann der Leistungsabfall bei 95 km/h an einem defekten Auspuff liegen?
Die Zündkerze rechts ist leicht verrust. Die Zündkerze links ist unauffällig.Geändert von happy_jules (06.11.2018 um 11:06 Uhr)
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
