Ergebnis 21 bis 30 von 61
06.11.2018, 10:07 #21
AW: Leistung - bei 100 km/h ist Schluss!
wenn du alle tips befolgst hast du ja genug arbeit. aufbohren, umdüsen, zerlegen und zusammenbauen, deckel auf, deckel zu, verbiegen,...
gruß christian
06.11.2018, 10:28 #22
Test Nr. 1: Zusätzlicher Benzinfilter und Querverbindung über T-Stück raus - sie läuft definitiv besser aber das Problem ist damit leider nicht behoben.
Wir suchen weiter :-)
06.11.2018, 11:05 #23
Gerade ist uns folgendes aufgefallen: Wir haben das Motorrad gestartet und komplett hochdrehen lassen, beide Schieber im Vergaser öffnen vollständig. Jedoch ist uns aufgefallen, dass auf Höhe des Verbindungsredundanzrohres (Auspuff) unter dem Getriebe Abgase entweichen.
Der Auspuff hat mehrere Durchrostungen, welche wir mit Abdeckblechen etc. verschlossen haben.
Kann der Leistungsabfall bei 95 km/h an einem defekten Auspuff liegen?
Die Zündkerze rechts ist leicht verrust. Die Zündkerze links ist unauffällig.Geändert von happy_jules (06.11.2018 um 11:06 Uhr)
06.11.2018, 11:08 #24
gruß christian
06.11.2018, 11:28 #25
Bau mal auf den Plattenluftfilter zurück um ausschließen zu können, dass es nicht am Umbau liegt.
06.11.2018, 11:31 #26
06.11.2018, 11:32 #27
06.11.2018, 11:35 #28
das kommt wohl von der motorentlüftung und dem dadurch eingebrachte öl.
ohne luftfilter funktionieren die bings nicht richtig. das ist bekannt. also entweder wie schon von Detlev gesagt auf Plattenfilter umbauen oder einfach mal zum RULUFI passend eindüsen,
wie auch schon vorgeschlagen wurde.gruß christian
06.11.2018, 12:29 #29
06.11.2018, 13:18 #30
G/S Treiber,
BMW geht im Standgas einfach aus
18.04.2024, 16:44 in Elektrik
