Ergebnis 41 bis 50 von 61
09.11.2018, 07:40 #41
09.11.2018, 09:57 #42
AW: Leistung - bei 100 km/h ist Schluss!
Erstaunlich, dass da soviel Leistung verschwindet.
Nur so aus Interesse: Sobald die Maschine auch mit Rundlufi läuft wie sie soll (das war doch das Ziel, oder?) kannst du dann bitte mal die Unterschiede zw. den beiden Varianten in der Bedüsung etc. hier posten.
Scheint ja erheblich zu sein ....Schöne Grüße
Stephan
09.11.2018, 10:36 #43
Das ist nicht anders wie bei den "großen" Boxern,
es fällt nur aufgrund der geringeren Leistung mehr auf!!
Ne 100er die 20 % an Leistung verliert fährt halt immer noch 150 km/h.
Ne 45er kämpft dann schon bei 100 vergebens gegen den Luftwiderstand.
Die Fahrwiderstände sind halt eine absolute Einflußgröße keine relative und der Luftwiderstand steigt progessiv an .
Viele junge unerfahrene Umbauer kaufen alte abgehottete RT`s oder RS und haben gar nicht mehr die Möglichkeit zu "erfahren" wie z.B. ne gutgehende 1000er wirklich läuft. Denen reichen dann zum rumtouren +-50 PS!
Der Plattenluftfilter verändert die Resonanz und Druckverhältnisse im Ansaugtrakt schon deutlich. Wer daran mal rumprobiert hat (Schorchelei, Düsen..) weiß, das auch kleine Veränderungen deuliche Auswikungen auf die "Performance" haben.
Ein simples Plug & Play zu den Rundluftfiltern gibt es nicht.
KaiG/S Treiber,
09.11.2018, 11:47 #44
Ja, ist soweit bekannt. In meinem Umfeld gibt es genug Leute, die plug&play mit offenen Bings & Hosketüten unterwegs sind. Die Dinger gehen alle erbärmlich. Mich würde dennoch in diesem Fall nach erfolgreichem Abschluss des Umbaus eine Gegenüberstellung der ganz konkreten Spezifikationen interessieren ...#Lernkurve
Schöne Grüße
Stephan
09.11.2018, 11:55 #45
- 30.12.2014
Nee, ich unterstelle mal, dass bei denen die Leistung und wie das Motorrad fährt ziemlich weit hinten rangiert. Die wollen im Prinzip eine rollende "schaut mich an" Bühne und eine alte BMW muss dafür herhalten, weil das vielen anderen auf den gestellten Fotos auch so ist. Man orientiert sich an Influencern und mutiert auf dem Weg zum individuellen "Baike" doch zum Lemming. Das Motorrad ist dabei ein Wegwerfaccessoire wie alles andere in dieser Scheinwelt.
Ich werde keine Zeit mehr darauf verschwenden diese Art von Umbauern hier zu unterstützen, denn es geht eher um verbrauchen als erhalten._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
09.11.2018, 12:34 #46
Ich finde den Abfall der Leistung aber wirklich krass! Kann sein, dass man bei einer R45 das deutlicher spürt (bischen weniger Leistung haut bei dennen bestimmt fies rein), aber so heftig?!
Vor alledem ist die Bedüsung bei einer R45 mit Plattenluftfilter oder Rundluftfilter bestimmt nicht weit auseinander!
Ich habe das selbe gemacht bei meiner R65 (also umbau auf Rundluftfilter KLICK ) und bei mir ging das prima! Bedüsung war die gleiche.
Aber ich habe alle Teile umgebaut. Also auch die Entlüftung. Wenn man da die Bohrungen von den Entlüftungsschläuchen einfach offen lässt,weil man die Teile nicht hat, dann zieht die Q auch Luft neben den Luftfilter ein. Das Verändert eine ganze Menge im Ansaugbereich.
Daher meine Frage: Was wurde alles eingebaut und vor allem wie?!Geändert von Qchn (09.11.2018 um 12:35 Uhr)
Qchn
09.11.2018, 13:00 #47
gruß christian
r100rt monolever '96 | rundluftfilter 16 löcher | dellorto PHM40 | eigenbau 2in1 auspuffanlage | ignitech V88 | eigenbau kabelbaum mit tasterarmaturen und blinker/lichtrelais von elektronikbox | wilbers 631 und ducati 1098 gabel | brembo m4
09.11.2018, 13:20 #48
da kann man einfache Stopfen aus festem Schaumstoff reinfummeln, geht ohne Probleme .Viele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
09.11.2018, 13:32 #49
Ich sehe da schon ein deutlich größeres Problem.
Klar wird auch ungefilterte Luft angesaugt, aber zusätzlich verändert sich auch der Unterdruck im Ansaugsystem. Dieser wird dadurch geringer. Auch im Vergaser.
Dadurch wird auch weniger Kraffstoff angesaugt, was man mit einer anderen (größeren) Düse ausgleichen muss.
Ich kenne das Problem vor allem an Simson Motoren. Da wird gerne auch mal der Luftfilter ausgetauscht. Meistens durch einen mit deutlich mehr Durchlass. Bei einem 2-Takter wirkt sich das doppelt so heftig aus, da dort die Komponenten stärker aufeinander abgestimmt werden müssen.
Wenn dort ein "Sportluftfilter" verbaut wird ist das Ergebnis genau das Gleiche. Der Unterdruck singt und das Gemisch magert stark ab.
Bei einem 4-Takter (wie unsere Kühe) ist das Prinzip aber ähnlich/gleich.
@Jörg: Das wäre eine mögliche Lösung. Generell müsste man aber wirklich die Bedüsung validieren! Also was gehört da original rein wenn ein Rund LuFi verbaut wird.Geändert von Qchn (09.11.2018 um 13:51 Uhr) Grund: Das Gleiche ist NICHT das Selbe! Auch wenn der Duden das mittlerweile behauptet.
Qchn
09.11.2018, 13:49 #50
dass die bedüsung angepasst werden muss war ja eine der ersten antworten. das ist sowieso klar.
aber ob da jetzt durch die entlüftungsöffnung auch luft angesaugt wird wird das kraut nicht fett machen.gruß christian
Das Problem mit dem Stift des...
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
