Ergebnis 11 bis 20 von 34
07.11.2018, 12:47 #11
07.11.2018, 12:58 #12
AW: 40er Vergaser, seltsames Verhalten Leerlaufgemischschraube
Uuups - hab ich was falsches gesagt?
Ist doch ein 2-Ventiler, passt also zum Forum
Was ich zum Ausdrucxk bringen wollte war die Ursache, warum bei dem Motor das Spiel des Ventils in der Führung ich sag ... ausgelutscht ... war. Äußert sich übrigens mit miesem Standgas (Abmagerung).Geändert von motoclub (07.11.2018 um 12:59 Uhr)
Grüße, Thomas
07.11.2018, 13:03 #13
Nein, passt schon Thomas.
Musste nur an deine Imperia mit dem offen laufenden Ventiltrieb denken.Viele Grüße Fritz
07.11.2018, 13:19 #14
Und genau die war es, die dieses Verhalten zeigte. Aber meine 1925er Sunbeam Model 7 hat so eine Konstruktion - durch die sv-Ausführung und daraus resultierende 100% axial auf den Ventilschaft wirkende Kräfte ist da der Verschleiß der Ventilführungen jedoch viel geringer.
... und die Auswirkungen eines Ventilabrisses ebenso...Grüße, Thomas
07.11.2018, 19:25 #15
- 09.01.2013
- Karlsruhe
ist leider nicht die Ursache
Ich teste alle Vergaser immer zuerst an meinem 'Referenzmotor' (ca. 8500km Laufleistung). Der läuft mit guten Vergasern wie ein Elektromotor.
PTFE Vergaserstutzen von Kumpel Guido.
Mit Bremsenreiniger auf (Un-)Dichtigkeit geprüft. Keinerlei Drehzahländerung bemerkbar.
Ich bin mir zu 99.9% sicher, dass es am Vergaser selbst liegt.
Um ganz sicher zu gehen, werde ich das Teil trotzdem mal an ein anderes Moped schrauben.
07.11.2018, 23:04 #16
- 01.11.2017
- Innsbruck
Walter,
du schreibst nicht, an welchem deiner vielen im Profil genannten Maschinen der 40er Bing läuft!
Bei den Gleichdruckvergasern bedeutet ein Eindrehen der Leerlaufgemischschraube eine Abmagerung (anders als bei der R 26 - da ist es genau andersrum, weil die Luftmenge und nicht die Benzinmenge geregelt wird...)
Abmagerung bedeutet oft Drehzahlerhöhung. Bei einer nichtelektronischen Zündung würde ich mal durch Ziehen des gegenüberliegenden Kerzensteckers checken, ob er Motor (und wie!) weiterläuft.
Bei meiner R 75/5 ist die Leerlaufgemischschraubenstellung (geiles Wort!) rechts und links sehr unterschiedlich, wenn der Motor optimal im Standgas läuft.
Wenn deine Vergaser nicht vom anerkanntesten Spezialisten des Forums gerade zweimal gecheckt wären, dann hätte ich auf eine ungenau justierte Drosselklappe getippt oder auf einen zugeschmodderten LLGemischschraubensitz.
Wahrscheinlich musst du mal einen Abgastester einsetzen, um weiterzukommen.
Viel Erfolg, Jan
08.11.2018, 13:02 #17
Hallo Jan,
an diesem Punkt wage ich es mal dir zu widersprechen, auch wenn es hier immer wieder so beschrieben wird.
Aus der Bing-Beschreibung:
LEERLAUFSYSTEM
Bei Leerlauf und geringer Last des Motors ist die Drosselklappe so weit geschlossen, daß die Luftströmung unter dem Kolben keinen ausreichenden Unterdruck mehr bildet. Die Kraftstoffzufuhr zur angesaugten Luft erfolgt dann über ein Hilfesystem, das Leerlaufsystem, bestehend aus der Leerlaufdüse, der Leerlaufluftdüse und der Mengenregulieschraube, die mit dem Gummiring gegen das
Vergasergehäuse abgedichtet und mit der Feder gegen selbständiges Lösen gesichert ist. Der Kraftstoff durchfließt die Leerlaufdüse, deren Düsenbohrung die Kraftstoffmenge bestimmt. Hinter der Düsenbohrung wird durch Querbohrungen im Düsenhals Luft beigemischt, die durch den Leerlaufluftkanal zugeführt und deren Menge durch die Größe der Leerlaufdüse am Eintritt in diesen Kanal bestimmt wird. Das gebildete Vorgemisch gelangt durch die Leerlaufaustrittsbohrung, deren Querschnitt mit der Mengenregulierschraube verändert werden kann und die By-Pass- oder Übergangsbohrungen in den Vergaserdurchlaß, wo es mit der angesaugten reinen Luft weiter vermischt wird.
HansGeändert von hg_filder (08.11.2018 um 13:36 Uhr) Grund: .
08.11.2018, 15:28 #18
Hans, aber genau das hat doch Jan oben gesagt? Und die Bing-Beschreibung sagt's doch auch. Bereits vor der Mengenregulierschraube (ein wirklich guter Begriff) wird im Vergaser durch das System Leerlaufdüse (das ist keine Luft-, sondern eine Kraftstoffdüse) plus Leerlaufluftkanal eine "Vormischung" hergestellt. Diese Mischung ist deutlich fetter als die "Haupt-Mischungen" in Teil- oder Vollastbereich. Somit bewirkt ein "weniger" von dieser Vormischung im Gesamtbild eine Abmagerung.
08.11.2018, 15:34 #19
... was die vorher (auch von mir) geäußerten Vermutungen (Abmagerung durch Nebenluft) als nicht zielführend entlarvt. Der Abmagerung kann man nicht durch weitere Abmagerung beikommen.
Also läuft sie offenbar zu fett, da Andreas sich zweimal die Vergaser angeschaut hat, möchte ich die Variante, daß der Choke verkehrt eingebaut oder defekt ist, ausschließen.Grüße, Thomas
08.11.2018, 15:53 #20
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
