Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: BMW R 45 Ölpumpe
07.11.2018, 00:17 #11
AW: BMW R 45 Ölpumpe
Hallo Michael,
ja, Fotos habe ich gemacht, Bilder hängen hoffentlich unten an: vorher, mittendrin und nachher. Das Abkleben zum Schleifen hätte noch besser sein sollen, wie sich herausstellte.
Die Motorseite muss ich korrigieren: es war die rechte, nicht die linke, und der überstehende Guss lag in Fahrtrichtung hinten.
Viele Grüße + gute Nacht,
Thomas
07.11.2018, 11:15 #12
Toller Hinweis!
Falls einer der Mitlesenden auch im Kleine-Boxer-Forum unterwegs ist, böte es sich an, diese Information auch dort zu streuen.
07.11.2018, 15:40 #13
- 16.04.2008
Hallo Thoma,
Ick könnte dir knutschen. Das passt. Am Wochenende wird geschraubt. Der Fehler ist hoffentlich identifiziert. Dankeschön.
bis denne
Hermann
07.11.2018, 17:26 #14
Hallo hermann,
und kontrolliere, ob das Kolbenhemd gebrochen ist.
Ich habe schon zwei 860iger Umbauten gesehen, bei denen genau das passiert ist. Einmal hatte ich den kaputten Kolben in der Hand, den zweiten kenne ich von Fotos. Dadurch, dass er unten einseitig anschlägt, versucht er im Zylinder zu kippen, und das Kolbenhemd kann reißen. Aber was ich mich eigentlich frage, wenn die Firma um die Problematik weiß, warum schreibt sie es nicht in ihre Anbauanleitung?
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
07.11.2018, 20:28 #15
Guten Abend,
das hatte ich mich auch gefragt, dachte dann aber, "nun ja, Einzelfall". Ansonsten kann ich über den Umbausatz nicht meckern. Die ersten 2000 km damit sind recht erfolgreich rum.
09.11.2018, 19:39 #16
- 16.04.2008
Hallo miteinander,
die Kolben sind beide unversehrt, also kann es daran nicht liegen. Ich habe die Pleuel wie von Walter schon angemerkt schwer in Verdacht. Daher habe ich einen anderen Fred eröffnet, um hier nicht noch weiter abzuschweifen.
Trotzdem allen Dank, insbesondere Thomas.
Hermann
10.11.2018, 01:13 #17
10.11.2018, 19:51 #18
Guten Abend Michael,
das mache ich gerne. Ich werde noch ein paar zusätzliche Fotos heraussuchen; die Dokumentvorlage für Datenbankbeiträge kenne ich auch. Es kann aber noch ein paar Tage dauern; wenn es morgen hier nicht regnen sollte, drehe ich lieber noch eine Runde...
Viele Grüße,
Thomas
13.11.2018, 23:14 #19
Hallo Michael,
ich habe einen kleinen Artikel zum Thema geschrieben und hochgeladen. Da Du neue Datenbankbeiträge, so wie ich es verstehe, vor der endgültigen Veröffentlichung sowieso erst einmal sichtest: Korrektur- und Verbesserungshinweise bitte an mich!
Viele Grüße,
ThomasWann, wenn nicht jetzt?
14.11.2018, 08:31 #20
Hallo Thomas,
hier meldet sich der zweite DB-Verwalter. Dokument ist freigeschaltet. Beim Überfliegen habe ich nichts zum ändern gefunden. Falls du Änderungen hast, kannst du uns diese per Mail zukommen lassen.
Und: Du bist schon der Zweite in kurzer Zeit, der nach dem Anmelden einen DB-Eintrag hat. Super Sache!!
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
