Ergebnis 1 bis 9 von 9
07.11.2018, 11:18 #1
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
R 100 RS BJ 1977 kein Zündfunke
Hallo Gemeinde,
nachdem ich den neuen Kabelbaum eingebaut habe funtioniert alles, aber es ist kein Zündfunke da.
An den Zündspulen Kabel GrünBlau und Schwarz liegt Strom an. Mein Zündfunkenprüfgerät zeigt keine Zündfunken.
Sind nun die Zündspulen kaputt, oder liegt es am Unterbrecher bzw. Kondensator?
Wie kann ich die Zündspulen testen?
Vielen Dank im voraus für Hinweise.
Franz
07.11.2018, 11:32 #2
AW: R 100 RS BJ 1977 kein Zündfunke
Das Naheliegendste: ein Fehler in der Verkabelung (anhand des Schaltplans aus der DB überprüfen), oder gar: Killschalter in der falschen Position.
Toi, toi, toi,
07.11.2018, 11:41 #3
07.11.2018, 11:42 #4
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Killschalter ist ok. Verkabelung werde ich nochmals überprüfen. Aber warum liegt an den Zündspulen Strom an aber kein Zündfunke?
Gruß Franz
07.11.2018, 11:43 #5
Hallo Franz,
zieh das Kabel an den Unterbrecher von der Zündspule ab und leg den Kontakt der Zündspule kurz auf Masse (mit einem Kabelrest).
Beim abziehen von der Masse muss es Funken.Grüße aus dem schönen Allgäu
07.11.2018, 11:57 #6
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Hallo Hans,
habe mit normalen Spannungsprüfer gemessen. Zündung an Spannung da, Zündung aus Spannung aus.
Franz
07.11.2018, 12:45 #7
07.11.2018, 15:45 #8
Anhang 219835
Hallo Franz,
nur zur Erklärung, wenn die Zündung und der Killschalter eingeschalten sind liegt an den Zündspulen 12V+ Spannung an. Beide Zündspulen (die dicken 6V Spulen) sind in Reihe geschalten. Wenn der Unterbrecherkontakt geschlossen ist, fliesst der Strom durch die Zündspulen. Wenn der Unterbrecherkontakt öffnet, bricht das Magnetfeld um die Zündspule zusammen und induziert an der Hochspannungswicklung der Spule einen hohen Impuls der sich dann an der Kerze über die Funkenstrecke entlädt.
Steht auch z.b. hier detailliert beschrieben:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Zündspule
Der Kondensator schützt den Unterbrecherkontakt gegen Kontaktverschleiß. So gut wie technisch möglich. Meine Empfehlung wäre, die Kabelstrecke zwischen Zündspule 2 zum Unterbrecher zu prüfen, dass Kabel am Kondensator kurz abzuziehen und mal kurz gegen Masse tippen. Dann sollten die Kerzen im Kerzenstecker gegen Masse liegen und funkeln.
Kurze Skizze siehe Bild! Auf die schnelle zusammen geschmiert.
Voraussetzung ist die korrekte Hochspannungsstrecke Zündspulen->Kerzenstecker.Viele Grüße Oliver
08.11.2018, 13:05 #9
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Hallo Kollegen,
ich habe den Fehler gefunden. Der Stecker vom Kabel Unterbrecher zur Zündspule war ab.
Vielen Dank für eure Bemühungen.
Franz aus Oberbayern
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
