Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Simplex-Bremse /5
07.11.2018, 22:55 #1
- 08.03.2016
- Dortmund
Simplex-Bremse /5
Ich möchte die frisch belegten Backen der Simplex-Bremse meiner /5 auf das korrekte Maß abdrehen und dafür eine Aufnahme drehen/fräsen.
Was ich brauche sind die Abstände des Backendrehpunktes (also dort, wo die beiden Backen "aufliegen") und den Mittelpunkt der Bremsschlüsselwelle zum Mittelpunkt der Hinterachse.
Die sind leider nicht gleich - ist ein Unterschied von ca. 5 mm - brauche das aber recht genau.
Hat jemand hier diese Daten?
Grusz
BerndGeändert von berndr253 (07.11.2018 um 22:56 Uhr)
08.11.2018, 07:37 #2
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
08.11.2018, 11:56 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Simplex-Bremse /5
Dafür müsste ich aber den frisch restaurierten Achsantrieb wieder auseinander nehmen.
Grusz
Bernd
08.11.2018, 12:47 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Bernd,
spann doch den kompl. Antrieb ein.
Habe ich auch schon gemacht.
Ansonsten wie Siggi schon schrieb, nimm einen alten Deckel.
Mache ich auch so.
Patrick
08.11.2018, 14:23 #5
- 08.03.2016
- Dortmund
Hallo Patrick - dafür reicht das Drehfutter meiner Drehbank leider nicht und einen alten Deckel hab ich nicht zur Verfügung.
Werde mal schauen ob ich so einen Deckel vielleicht in der Bucht für kleines Geld schiessen kann oder was der bei Rabenbauer/Ulismotorradladen oder sonstwo kostet.
Grusz
Bernd
08.11.2018, 17:09 #6
- 07.10.2011
- Schwüblingsen
09.11.2018, 10:50 #7
- 08.03.2016
- Dortmund
Vielen Dank fürs Angebot!
Hab aus einer sicheren Quelle die Daten bekommen.
Wens interessiert:
Radius Mittelpunkt Radachse - Mittelpunkt Bohrung Bremsschlüssel 79,97 mm,
Radius Mittelpunkt Radachse - Mittelpunkt Drehachse Backen 75,12 mm, toleriert +-0,05mm
Grusz
Bernd
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
