Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Stössel hinüber?
13.11.2018, 16:21 #21
13.11.2018, 17:15 #22
AW: Stössel hinüber?
Das kommt darauf an,
habe in den letzten Jahren meine 3 Motoren überholt und das folgendermaßen gelöst:
In den ersten Motor von 1989 habe ich die Wankstößel eingebaut, läuft seit 20tkm unauffällig in meinem SWT Umbau. Ich dachte ich brauche die .
In den zweiten Motor (Bj. 91) habe ich alte gebrauchte gebaut. Die hab ich von nem Freund geschenkt bekommen, musste nur das Porto zahlen. Laufleistung? Aber haben auch schon wieder 10tkm gehalten.
Und im letzten Motor (Bj. 82) sind die originalen Alten drin geblieben, waren jetzt für 250tkm unauffällig und werden es wohl auch bleiben. Mit dem bin ich aber erst 750km gefahren.
Es muss also nicht immer neu und teuer sein.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
13.11.2018, 22:45 #23
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
ich hatte beim Umbau auf Powerkit ein Stössel
gezogen der horizontal durchgebrochen war.
Er muss lange so gelaufen sein ohne, da die Bruchstelle
nicht mehr scharfkantig waren.
Der Motor lief vollkommen unauffällig.
Ein alter Hase sagte mir:
"Solange der Öldruck stimmt ist alles paletti."
Ich habe die Ölpumpe nicht geprüft und fuhr
seither etwa 60 tkm. Öldruck ist immernoch
gut.
Gruß Gibson
Edit: Schreibfehler korrigirt
14.11.2018, 08:52 #24
Hallo Gibson,
ich wundere mich, dass dein Motor mit gebrochenen Stößeln lief. Ich hatte auch mal einen gebrochenen Stößel (R100R nach etwa 60tkm) und mein Motor lief nicht mehr. Er sprang zwar an, drehte aber nicht mehr. Seltsamerweise ist sonst im Inneren nichts kaput gegangen. Ich habe seinerzeit, ist etwa vier oder fünf Jahre her, gebrauchte alte in der Bucht gekauft. Die laufen seitdem ohne Probleme. Ich hatte den Motor letztes Jahr nach etwa 25tkm auf. Da sahen die Dinger völlig unauffällig aus.
Sind die Wankstößel leichter als die Originalstößel? Wenn ja, gerät dann nicht das Schwingungsverhalten des gesamten Ventiltriebs durcheinander? Die Federn sind ja dafür ausgelegt, die schwereren und damit trägeren Originalstößel zurück zu drücken. Wenn die jetzt deutlich leichter sind, hämmern dann die Federn nicht viel zu stark auf den Ventilen herum, mit allen Verschleißkonsequenzen, oder kann man das vernachlässigen?
Schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
14.11.2018, 09:16 #25
Es mag so 30 Jahre her sein, da hatte ich auch mal an meiner R100/7 einen in drei Teile zerbrochenen Stößel, der bis zu seiner zufälligen Entdeckung völlig unauffällig seinen Dienst versah.
Wie lange er schon zerbrochen war, dafür gab es keine Anhaltspunkte.
Mit leichteren Stößeln gewinnst Du theoretisch etwas Drehzahlreserve, bevor die Ventile "schnattern" Den Ventilen schadet allenfalls zu großes Ventilspiel.
(Zu kleines natürlich auch, aber mit anderer Begründung )
Gruß Ulli
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
14.11.2018, 11:15 #26
- 17.04.2007
14.11.2018, 16:13 #27
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
14.11.2018, 16:38 #28
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Danke Rudi, bislang ist mir noch kein negativer Kommentar zu Wank-Stößeln untergekommen.
Doppelte Ventilfedern verschaffen den beiden Reibpartnern ja noch mehr "Stress" als die Serienkonfiguration?
Oder unterbinden die das Abheben von der Nocke, verhindern das Aufprallen und gehen genau deswegen schonender mit Nocke und Stößel um?
Speziell bei hohen Drehzahlen? Große Ventilüberschneidungen sind ja gerade für hochdrehende Motoren richtig. Richtig?Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
15.11.2018, 10:29 #29
- 17.04.2007
Hallo Martin,
generell muss die Feder immer das Abheben des Stößels von der Nocke unterbinden.
Im Serienventiltrieb und den üblichen Maximaldrehzahlen reicht dafür die Serienfeder, bei höheren negativen Beschleunigungen und/oder höheren Drehzahlen kann eine härtere Feder erforderlich sein.
Die härtere Feder führt dann zu erhöhter Belastung bei niedrigen Drehzahlen, wenn die Massenkräfte gering sind und die Federkräfte bei vollem Hub hoch sind.
Eine höhere negative Beschleunigung durch eine andere Nockenwelle und höhere Drehzahlen können auch durch Erleichterung des Ventiltriebs ausgeglichen werden, dann reichen auch da die Serienfedern.
Die Überschneidung hat keinen Einfluss auf die Kinematik des Ventiltriebs.
Die hohe Überschneidung bei den Nocken für unseren 2V ergibt sich aber durch die Notwendigkeit, lange Steuerzeiten unterzubringen. Die langen Steuerzeiten braucht's wiederum für hohe Ventilhübe bei moderaten Beschleunigungen. Moderne Motoren mit steiferen Ventiltrieben kommen mit kürzeren Steuerzeiten und wenig Überschneidung aus (ist ja auch schlecht für die Abgaswerte ...).
Gruß, Rudi
15.11.2018, 10:32 #30
- 17.04.2007
Mir auch nicht. Ich habe aber schon einige Fälle gesehen, bei denen wie bei mir die Nockenwelle Pitting hatte, die Wank-Stößel aber unbeschädigt waren.
Um auszuschließen, dass in meinem Fall die Stößel die Ursache waren, bin ich mit meinen Teilen zu Schleicher und habe das begutachten lassen.
Laut Schleicher waren's nicht die Stößel .....
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
