Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Getriebeöl futsch
08.11.2018, 18:06 #1
- 27.11.2007
- 84137
Getriebeöl futsch
Hallo Ihr Wissenden,
Nach Heimkehr vom Urlaub mit meinem R80GS- Gespann rieche ich bei Ampelstopps
dieses typische Schmoren von Öl auf heißen Teilen. Bei näherer Nachschau: Eine dünne Ölspur dringt unter dem linken Plastikdeckel, der den Schwingenbolzen schützt , hervor und Öl tropft auf den Sammler. Ein Blick aufs vielgeschmähte Schauglas am Getriebe: kein Öl mehr sichtbar. Es fehlten mehr als ein Viertel Liter!
Teilt Ihr nun meine Vermutung, daß der Siri am Kardanflansch hin ist, evtl infolge Lagerspiels?
Dann meine eigentliche Frage: gesetzt den Fall, dass kein Lagerspiel vorhanden ist:
Kann der Siri bei eingebautem Getriebe ersetzt werden?
l
Dank schon mal für Eure Anteilnahme!
Gruß vom Jens
aus Vib.
08.11.2018, 18:15 #2
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Getriebeöl futsch
Natürlich kann der Wellendichtring bei eingebautem Getriebe gewechselt werden.
Kontrolliere zuerst die Getriebeentlüftungsschraube an der Massekabelbefestigung auf Durchgang.
Dass du einen Abzieher für den Kardanflansch brauchst weißt du, oder?
Den neuen Wedi mit dem Daumen ein bisschen vorformen und die V-förmige Kerbe mit HT-Silikon zuschmieren.
Ich würde - wo es jetzt sowieso Winter wird - das Getriebe richtig rausbauen und auch mal die Kupplungsverzahnung der Eingangswelle schmieren, und bei der Gelegenheit vielleicht prophylaktisch den Leerlaufschalter ersetzen.
Jan
08.11.2018, 18:16 #3traebbeGast
Hallo Jens,
zumindest der Kardanflansch muss ab.
Und ob das so prickelnd ist, wenn das Getriebe eingebaut ist ?
Ich würd die Box ausbauen, dann tut sich der Wechsler leichter.
Man kommt mit dem Gegenhalter bei eingebautem Getriebe einfach nicht gscheit dran.
Und bei den Kräften zum Öffnen der Mutter verbiegt sich womöglich auch noch der Rahmen.
08.11.2018, 18:25 #4
Die Operation ist am eingebauten Getriebe sicher möglich, aber gewiss keine Freude. Die Mutter des Mitnehmerflansches ist mit 200 - 220 Nm angezogen und nach deren Lösen ist der Spezialabzieher nötig.
Unter der Bedingung "Gespann" ist das Getriebe ja auch höher belastet, sodass ein Blick ins Innere teure Folgeschäden vermeiden könnte.
Nichts ist ärgerlicher als ein mühsamer Dichtungstausch mit der späteren Erkenntnis, dass das Getriebe doch raus muss...Gruß
Long Batterie, SOH
28.03.2024, 11:53 in Elektrik
