Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Conti Trail Attack 3 kommt!
09.11.2018, 07:41 #1
https://www.continental-reifen.de/mo...titrailattack3
Fragt sich nur ob der mit CTA I und II kombinierbar ist und es dafür eine Freigabe gibt?Es grüßt aus Stormarn
09.11.2018, 12:09 #2
AW: Conti Trail Attack 3 kommt!
Im einfachsten Fall brauchst Du gar keine. Da als HR auch wieder ein Diagonalreifen angeboten wird, darf er auf der GS mit einem beliebigen Diagonal VR der richtigen Größe kombiniert werden.
Dass ein Diagonalreifen hinten bei guten Fahreigenschaften auch recht haltbar sein kann, beweist Conti ja mit dem TKC70._______________________
09.11.2018, 12:45 #3
09.11.2018, 22:39 #4
10.11.2018, 00:38 #5
Keine, damals gabs ja nur Diagonalreifen.
Ich zitiere aus meinem DB-Dokument:
"Für die 2V-Modelle RxxGS ab 91 dürfen ebenso beliebige Diagonalreifen gemäß vorgegebener Spezifikation gefahren werden; lediglich die Kombi aus Diagonal- und Radialreifen ist mit Fabrikatsbindungen belegt."Gruß
10.11.2018, 10:04 #6
Danke! Also kein Widerspruch zu meiner Aussage.
10.11.2018, 12:29 #7
Den Diagonalreifen kann man also bedenkenlos mit dem CTA I + II kombinieren, den radialen Hinterreifen erst mit der Freigabe, so sie denn kommt.
Das Profil ähnelt dem Pirelli Scorpian Trail.....Es grüßt aus Stormarn
10.11.2018, 12:50 #8
ab wann solls den Reifen den geben.
Ich bräucht im Frühjahr neue Pellen. Da könnt ich den ja mal probieren.Klaus
10.11.2018, 13:10 #9
10.11.2018, 14:05 #10
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
