Ergebnis 1 bis 9 von 9
09.11.2018, 16:38 #1
- 16.11.2012
- HSK
Fahrzeug Identifikations Nummer
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Bei meiner R45 mit 700 ccm ist mir beim Vorbereiten der Lackierung folgendes aufgefallen: Auf dem Typenschild steht die F-Nr. 6320448, am Rahmenopf rechts ist eingeschlagen 6320448 R 45. Am rechten Aufnahmebock für den Kippständer ist die Nr. 1238581 eingeschlagen. Welche Bedeutung hat diese Nummer? Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Allen ein schönes Wochenende
Gruß Manfred
09.11.2018, 19:11 #2
AW: Fahrzeug Identifikations Nummer
6320448 steht für eine R45N (20 kW), die im Juli 78 gebaut wurde.
1238581 ist keine gültige FIN von BMW.Gruß
09.11.2018, 19:45 #3
- 16.11.2012
- HSK
... zunächst Danke für die Antwort. Ich muss mich korrigieren, die Nummer am Bock vom Kippständer ist nicht eingeschlagen sondern erhaben im Guss. Sieht also nicht wie nachträglich angebracht aus vielmehr als Original Nummer. Nur welche Bedeutung diese Nummer hat erschließt sich mir nicht. Vielleicht kann das Rätsel noch aufgelöst werden.
Leider habe ich meine anderen BMW ausgelagert, so dass ich nicht mal eben schauen kann, wie es bei meinen anderen BMW aussieht.
10.11.2018, 01:01 #4
10.11.2018, 09:16 #5
- 30.10.2007
Das müsste die Einzelteilnummer 1236581 des Anschweissteils sein. Die von Dir genannte Nummer 1238581 ist, wie bereits mein verehrter Vorredner schrub, laut ETK ein Teil der RT-Verkleidung in minzgrün-hell. Deine Nummer musst Du falsch abgelesen haben. Beleuchte mit einer Taschenlampe die Nummer aus verschiedenen Blickwinkeln und überprüfe sie nochmal. Eine eingegossene Nummer kann durch die geringe Größe, Verschleiss der Gussform, Lackierung und evtl. Dreck leicht falsch abgelesen werden.
10.11.2018, 19:52 #6
- 16.11.2012
- HSK
... so, nun hab ich es. Ich habe die Nummer noch mal mit Bremsenreiniger und Zahnbürste bearbeitet, mit mäßigem Erfolg. Die eine Ziffer 8 erweckte immer noch den den Eindruck, dass sie eine 8 sei. Dann habe ich die Zahlenoberfläche mit feinem Schmiergelpapier bearbeitet und jetzt ist die Nummer 1236581 erkennbar und dürfte damit die E-Teil Nummer sein..
Vielen Danke für eure Hinweise.
Gruß Manfred
11.10.2020, 14:03 #7
Hallo, eine Frage an´s hohe Haus: hab mir eine 87er G/S im Dakar Kostüm zugelegt(FIN 467 1109). Laut Aussage von BMW classic eine ursprünglich türkis-blaue. Leider benötigt der amerikanische VIN-decoder eine 17-stellige VIN, die es Mitte der 80er wohl noch nicht gab. Laut Wikipedia wären die ersten 3 Stellen WBA für BMW, danach komm ich nicht mehr weiter. Hätte da jemand eine Idee? Flappsii
11.10.2020, 14:34 #8
Hallo Flappsii,
bist du hier vielleicht im falschen Forum?
Zu deiner FIN sagt realoem folgendes:
https://www.realoem.com/bmw/de/select?vin=4671109
=> ein BMW 518 von 1977.
Eine G/S gab es auch nie in türkis-blau. Meinst du vielleicht Pazific-blau?
12.10.2020, 11:16 #9
Oh Mann, ich sollte die Finger von den Weinbrandbohnen lassen! Hab versehentlich die Ersatzteilnummer für die Fußrastengummis eingegeben, standen auf dem selben Zettel. . . die richtige FIN lautet 629 1493, damit spuckt mir OEM auch das richtige Moped aus (Tank war übrigens tuareg-blau). Angeblich kann man bei dem Ami-decoder noch weitere Ausstattungsmerkmale o.ä. ablesen?
Sorry für die Konfusion
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
