Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Auspuffmutter bombenfest
10.11.2018, 11:26 #21
AW: Auspuffmutter bombenfest
10.11.2018, 11:58 #22
10.11.2018, 12:18 #23
- 30.12.2014
WD40 ist nichts anderes. Petroleum plus Vanilleduft. Als Rostlöser ist es brauchbar, als Schmiermittel dürftig.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
10.11.2018, 16:16 #24
nur so am Rande erwähnt: Es gibt auch einen WD-40 Rostlöser.
Das "normale" WD-40 Universalöl haben wir als zur Konservierung der Strahltriebwerke bei den Hubschraubern verwendet wenn die zur Wartung kamen.
Für Konservierung taugt es wohl eher als zur Schmierung.
Ich erinnere mich, dass mein Großvater sein Fahrrad mit Petroleum aus der Flit-Spritze eingesprüht und dann abgewischt hat. Das war immer rostfrei!
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
10.11.2018, 16:38 #25
Ein Großteil vom WD40 verdunstet mehr oder weniger schnell, d.h. als Oberflächenkonservierung ist es eher ungeeignet.
Ich habe z.B. beste Erfahrung damit gemacht um eingesiffte Mountainbikeketten damit zu pflegen. Mehrfach ordentlich mit WD40 einjauchen, Schmutz und altes Öl abwischen bis die Glieder sauber sind, dann nochmal einsprühen und wegstellen. Nach relativ kurzer Zeit ist der Ölfilm außen auf der Kette verdunstet, aber zwischen den Gliedern bleibt es lange als Schmierung erhalten. Vorteil dabei, dass die Kette dadurch außen keinen neuen Schmutz bindet im Gegensatz zu "normalem" Öl.
Zur Konservierung auf den Flächen eines Motorrades ist es aber eher ungeeignet, da die ölige Schicht halt verdunstet und nach wenigen Tagen/Wochen alles trocken ist.Grüße,
Detlev
10.11.2018, 17:26 #26
Bei so einem Fall wie bei den Auspuffmuttern ist es nur wichtig, dass man ein "schmiert-ein-bissl-und-ist-superdünn"-Mittel verwendet, das gut in den Spalt reinkann, der sich hoffentlich durch die rasche Hitzedehnung auftut und dann die beiden Reibflächen etwas schmiert.
Mit nem Kältemacher ist an der Stelle nicht viel zu wollen, da zieht sich die Mutter nur noch mehr fest. Krass und schnell erhitzen ist der Schlüssel wie schon erwähnt.
Ich nehm bei sowas dann auch WD40 oder dünnstes Öl/Petroleum-Gemisch, was dasselbe ist.
Aber diese Stelle ist echt eine besonders heikle, die Erleichterung ob der zerstörungsfreien Eröffnung ist immer besonders schön :-)
Beste Grüße
Stefan... aus dem wilden Süden
10.11.2018, 18:15 #27
@MM
Richtig! Caramba.
Wusste nicht mehr wie man das schreibt. Versuch war es wert.Grüße
Qchn
10.11.2018, 21:14 #28
- 18.08.2010
11.11.2018, 20:51 #29
Hallo Schrauber,
versucht es mal mit -BG In-force Penetratig Oil-. Die Warnhinweise auf der Sprühdose sind mehr als abschreckend, aber man kann es, ohne zu übertreiben, als -Wundermittel- bezeichnen.
-kann genetische Defekte verursachen, kann Krebs erzeugen, kann bei verschlucken und eindringen in die Atemwege tödlich sein-
Klingt alles nicht so gut, man sollte bei der Anwendung eine Atemmaske tragen. Dieses Zeug braucht seine Zeit, mehrmaliges aufsprühen ist erforderlich, aber irgendwann kommt die Sternmutter und das Gewinde ist heil.
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
11.11.2018, 21:15 #30
Sternmutter lose, Schrauber tot.
Fritz
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 20:27 in Mechanik
