Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ölpumpensieb
10.08.2019, 14:04 #1
Ölpumpensieb
Moin Foristi,
bei meiner R80/7 stand mal wieder ein Ölwechsel an. Da die Ölwannendichtung m. E. auch wegen Inkontinenz gewechselt werden musste, sollte der Tausch auch gleich mit erledigt werden. Ferner hatte ich mir noch so dabei gedacht, dass angesichts des Alters ein Blick hinter die "Kulissen" auch nicht falsch sein kann. Dieser Gedanke sollte sich als richtig herausstellen.
Zunächst Erleichterung: der Stift des Grauens war nicht in der Ölwanne und saß offensichtlich noch da, wo er sein soll. Statt dessen fanden sich alte Gummiteile, die ich als Reste von einem Ölfilter identifizieren konnte. Stammten offensichtlich aus der Vorgänger-Ära. Ich bin mir sicher, dass sämtliche Ölfilter, die ich gewechselt hatte, schwarz aber vollständig waren.
Nun aber zu meinem eigentlichem Zufallsbefund. Der Ansaugrüssel baumelt quasi nur noch an der letzten Gewinderille der Halteschrauben und war kurz davor in die Wanne zu plumbsen. (Siehe Teile Nr. 5, 6, 7
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_1973)
Konnte ich glücklicherweise im richtigen Moment wieder in Ordnung bringen.
Kritik am Hersteller: Meiner Meinung nach gehört ins WHB oder ins Bordbuch der Hinweis, dass diese Schrauben spätestens nach 40 Jahren zu kontrollieren und ggf. wieder anzuziehen sind, um Motorschäden zu verhindern.Geändert von Manfred Rydzynski (10.08.2019 um 14:05 Uhr)
MfG Manfred (Nr. 96)
10.08.2019, 15:22 #2
AW: Ölpumpensieb
Die Öldruckkontrolllampe wird dich auch nach 40 Jahren noch daran erinnern...
Ralf
10.08.2019, 20:54 #3
AW: Ölpumpensieb
Hallo Manfred,
Sachen gibts.Habe heute ebenfalls eine Ölwanne bei einem /6 Motor wegen Ölsifferei abgenommen, da lag aber die Ansaugglocke samt Schrauben bereits in der Ölwanne. Es wurde da wohl auch mal ein Kunststoff Distanzflansch verbaut. Mag ich an der Stelle aber nicht und habe einen aus ALU plus Dichtungen eingesetzt. Man hat ja da noch so diverses liegen. Ölstand war zum Glück hoch genug, habe jedenfalls bei der Probefahrt keine leuchtende Ölkontrolle bemerkt ( Lämpchen funktioniert aber ). Ist aber auch ein Gespann, wo Schräglagen bei moderater Fahrweise eher selten sind und somit wohl auch die Gefahr des Luftansaugens geringer ist.
Uwe
10.08.2019, 21:11 #4
AW: Ölpumpensieb
Mensch Uwe,
Sachen gibt's! Wie lange hat's bei dir gebraucht, bis das Teil losgerappelt war?MfG Manfred (Nr. 96)
11.08.2019, 00:04 #5
AW: Ölpumpensieb
Bei mir war nach etwa 30000 km die Ansaugglocke fast rundum angerissen! U3nd ich hatte immer Angst, dass die Schrauben nicht halten.
Die Risse gingen wohl von den Kanten der Ansaugverlängerung - die wegen Briel-Ring und 7er Ölwanne recht lang ist - aus. Die Kurbelwelle war trotz fehlender Schwermetallscheiben nicht ausgewuchtet und ein echter Vibrator.
11.08.2019, 05:30 #6
AW: Ölpumpensieb
Gerade bei Gespannen ist wegen FEHLENDER Schräglage die Gefahr groß, dass es in solchen Fällen zu Luftansaugungen kommt.
Die beim Gespann bei Kurvenfahrt entstehende Fliehkraft drückt das Öl in der Wanne zur Kurvenaußenseite - bei Fahrt in Schräglage wird genau das durch die Schräglage ausgeglichen.Beste Grüße
11.08.2019, 20:09 #7
AW: Ölpumpensieb
Hallo Hans,
das mit der Fliehkraft ist einleuchtend. Beim starken Bremsen ist das Ansaugen von Luft ja bei den Ölwannen ohne Schwallbleche je nach Ölstand auch schon mal aufgetreten. Wäre mal interessant zu wissen, ab wann sich das bemerkbar machen würde. Testen werde ich es aber trotzdem nicht .
Uwe
11.08.2019, 20:34 #8
AW: Ölpumpensieb
Schwer zu sagen Manfred, habe diese Maschine noch nicht lange. Motor wurde mal überholt, man weiß ja aber bei dem Alter nicht immer wer da was wann und wie gemacht hat. Arbeite nach und nach die Auffälligkeiten ab, alles andere zeigt sich dann im laufenden Betrieb. Bei der RS war da auch nach 100000km nichts losgerappelt.
Uwe
11.08.2019, 21:14 #9
- 18.08.2010
AW: Ölpumpensieb
Bei meinem R100 Gespann hat zumindest die Ölkontrollleuchte in hastiger Kurvenfahrt bisher noch nie nicht geleuchtet. . .
Also entweder immer genug Öl drin oder doch zu langsam. . .
12.08.2019, 07:20 #10
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
