Ergebnis 1 bis 10 von 15
11.11.2018, 11:18 #1
Eintragung 4-Kolben Sattel Brembo P4 mit HE Bremsscheibe an R100GS
nachdem ich mich jetzt schon seit Tagen durch die SuFu wühle, hier jetz doch ein Beitrag zu meinem Problem, das mich Quält:
Hat einer von euch an einer 2V-GS mit HE 320mm Bremsscheibe den Brembo P4 "Gold" LA 40 mm 4-Kolben-Sattel eingetragen bekommen?
Wenn ja mit welchem Adapter?
Und gibt es Dokumente dazu (Gutachten/Fahrzeugscheinkopie)?
Danke und Grüße,
Steven
11.11.2018, 11:23 #2
AW: Eintragung 4-Kolben Sattel Brembo P4 mit HE Bremsscheibe an R100GS
Hast Du schon HE gefragt?
Die haben mehr als erkennbar ist. Ich habe z.B Adapter für die R-Gabel und Brembo P4 "EVO" mit 320er Scheiben. Gutachten habe ich nicht, aber die Bestätigung des verwendeten Material. Diese und die Liste der begutachteten Adapter von HE sollte überzeugen. Die Probe habe ich aber noch nicht machen können.
Was meint: "LA40"?Geändert von er90es (11.11.2018 um 11:27 Uhr)
11.11.2018, 12:04 #3
- 18.01.2014
- Südbaden
Habs Sie für meine G/S eingetragen bekommen. Einfach vor Einbau mit dem Prüfer besprechen. Ich müsste mir nur von HE das Material für den Adapter bestätigen lassen.
GrüßeGeändert von lestrade (11.11.2018 um 12:09 Uhr)
11.11.2018, 14:32 #4
- 02.11.2016
- WN
AW: Eintragung 4-Kolben Sattel Brembo P4 mit HE Bremsscheibe an R100GS zu
Hallo lestrade,
wie sieht das an der G/S aus, hast du ein Bild davon? Wie bremst sich das?
Danke und Gruß
11.11.2018, 14:48 #5
Gute Frage. Vielleicht Lochabstand 40mm (der Befestigungsschrauben) - stand so auf der Seite von HE
Werde auf jeden Fall auch bei HE Anfragen... Leider ist der bei mir (vom Vorbesitzer) verbaute vom Israel und nicht baugleich...
Da ich die GS so gekauft habe, war auch vorherige Absprache mit dem TÜV schwierig :) Ich war davon ausgegangen dass die Bremse eingetragen ist. Da es für den Notfall den originalen Sattel dazu gab, habe ich die Karre dann notgedrungen trotzdem gekauft.
@lestrade: ohne die Hauptseite des Scheins zur Allonge bringt das leider nichts :) Ich glaube aber auch bei der G/S (Sattel hinter der Gabel) läuft die Scheube im richtigen Drehsinn durch den Sattel. Das wäre schonmal ein Unterschied (der dem TÜVer aber erstmal auffallen muss)
11.11.2018, 16:20 #6
- 28.09.2007
- B.W
LA sollte Lochabstand sein. Und P4 Goldig ist eine 34/30 Kolben Bremszange
11.11.2018, 16:25 #7
Den P4 gibt es mit 40mm und 65mm LochAbstand, deshalb die Angabe.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
11.11.2018, 16:33 #8
11.11.2018, 16:37 #9
- 28.09.2007
- B.W
P4 in Gold mit 40mm Kolben?
Zeig her
11.11.2018, 17:27 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
