Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: GS Heckrahmen vermessen
12.11.2018, 14:43 #21
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: GS Heckrahmen vermessen
Ich hatte gerade das gleiche Problem bei der R80GS:
Original durch 7 Jahre Lagerung vergammelt. Heckträger und Rahmen original und unverzogen. Alter Heckrahmen ließ sich ohne Verspannung demontieren.
Neuen gebrauchten in gutem Zustand besorgt...nicht montierbar. Wenn die beiden oberen Schrauben drin waren ließ sich links unten so gerade einstecken und rechts unten lagen die Bohrungen weit auseinander.
Ein geringer Verzug wirkte sich auf die Länge der Streben schon sehr deutlich aus.
Also an zweitem GS Rahmen getestet, gleiches Ergebnis.
Also zweiten, neu beschichteten "neuen" besorgt und angebaut. Auch bei dem mussten die Bohrungen rechts unten mit zarter Kraft übereinander gebracht werden. Sollte aber im Toleranzbereich liegen.
Neben der "Kraftprobe" habe ich nur optisch geprüft. Seitliche Kräfte durch Umfaller sollten i.d.R. auch zu einer Verdrehung führen, die eben diese Abweichung hervorrufen. Das kann man schon recht gut erkennen wenn man über den angebauten Heckrahmen quer ein ausreichend langes Lineal legt und dann über den Rahmen zum Lenker hin peilt. In etwa so wie man die Gabel prüfen kann.
Das gute Auge erkennt Verdrehungen schnell. Wenn der Heckrahmen "optisch" gerade ist und alles ohne viel Kraft zusammen passt, dann sollte es ausreichend sein. Ist ja bei der Paralever kein Fahrwerksteil.
Bis denne....
und wenn es zuviel Arbeit macht den HPN Rahmen wieder unter all die Schätze zu räumen....ich stell mich mal in die Reihe der Suchenden
Gruß aus dem Norden
12.11.2018, 18:38 #22
Diesen Fall hatte ich auch.
In diesem Zusammenhang tät' mich mal die Meinung der Fachleute interessieren, ob nicht die "verspannte" Verschraubung des Heckrahmens mit dem Hauptrahmen und dann vielleicht noch die "verspannte" Verschraubung des ESD an den Heckrahmen Vibrationen und Fahrwerksunruhen aller Art Tür und Tor öffnet.GrußStefan
IMES
12.11.2018, 19:05 #23
12.11.2018, 20:57 #24
Ich glaube auch nicht, dass der Heckrahmen irgend etwas am Hauptrahmen verspannen kann. Mir wäre es auch ziemlich egal ob ich den mit etwas Kraft anschrauben muss.
Solange alles dann passt und halbwegs gerade ist....ok.
Zur Not hilft ne Lötlampe und ein Schraubstock mit Hammer!
Wenn man so sieht was Heute alles vom TÜV als Heckrahmeneigenbau abgenommen wird.....
12.11.2018, 22:04 #25
Den Hauptrahmen rausgekramt und den Heckrahmen mal mit den 8er Schrauben zusammengesteckt.
Passt soweit ohne das ich irgendwo drücken musste.Das ist schonmal gut.
Morgen werde ich das mal fest zusammenschrauben und von weitem guggen.
Sowie das Lineal quer drauflegen und wenn da nix auffällig ist, geht der zum pulvern.Klaus
Ultrabatt multiMIGHTY LiFePO4, 12V...
19.04.2024, 06:48 in Elektrik
