Ergebnis 1 bis 10 von 17
12.11.2018, 08:43 #1
Qualität von MMB Instrumente?
Nachdem ja seit einigen Jahren die Tachos und DZM von MMB auf dem Markt sind, und einige hier wohl die Teile schon verbaut haben, Frage ich mich wie es so um langzeiterfahrungen steht?
Bis jetzt konnte ich ich nicht gerade positive Beiträge dazu finden. Mich würden die Elektronischen Tachos interessieren, tanzt die Nadel wirklich ab etwa 100km/h so Wild rum? Wenn ja, hat jemand so ein Instrument schon mal in Gummi gelagert? Wie steht es um die allgemeine Zuverlässigkeit nach jahren im Einsatz?
Gruß Christian
12.11.2018, 08:45 #2
AW: Qualität von MMB Instrumente?
gruß christian
12.11.2018, 08:48 #3
12.11.2018, 09:47 #4
Ich habe vor zwei Jahren mal (nicht an einer BMW) einen mechanischen Tacho und dazu einen elektronischen Drehzahlmesser von MMB verbaut. Gab keine Probleme damit.
12.11.2018, 10:03 #5
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Ich fahre seit drei jahren den besagten Tacho (elektronisch mit zeiger) bis jetzt 78000km ohne Ausfälle oder Zeigerpendeln.
Würde den jederzeit wieder kaufen.
Gruß Bernd
12.11.2018, 10:08 #6
12.11.2018, 14:38 #7
Hab einen mechanischen Tacho in der G/S. Qualität vergleichbar mit alten VDO. Vollkommen problemlos.
Gruß H. C.
12.11.2018, 16:25 #8
Ich habe an einem anderen Motorrad einen elektronischen Drehzahlmesser von MMB verbaut. Er arbeitet schon 4 Jahre ohne Probleme.
Anfänglich hatte ich eine spezielle Frage zu diesem Gerät und habe Kontakt mit MMB aufgenommen.
Die Leute dort sind sehr freundlich und helfen prompt !
So habe ich in den Telefonat erfahren, daß es für das Gerät verschiedene Skalenblätter gibt.
Unter anderem auch ein "vintage Motiv".
Ich bin am nächsten Tag hingefahren (habe es nicht weit) und konnte darauf warten, daß man mir das Skalenblatt tauschte !!!!
12.11.2018, 16:48 #9
Sehr schön, das hört sich alles erstmal positiver an als die Berichte aus alten Beiträgen! Ich Frage mich dann nur was die Leute falsch gemacht haben bei denen die Tachonadel ab etwa 100 km/h wild hin und her zappelt?
Gruß Christian
12.11.2018, 17:33 #10
Ich nutze seit 2011 einen elektronischen mmb Tacho und Drehzahlmesser.
Bei geringeren Geschwindigkeiten, um 80 km/h fällt kurzfristig die Tachonadel auf 40 - 20 km/h ab. Anschließend wird die Geschwindigkeit wieder normal angezeigt. Ich vermute mal dass dieses Phänomen aufgrund des etwas zu groß gewählten Abstandes zwischen den Magneten und dem Reed-Sensor entsteht.
Die Magnete sind in die Aufnahmen der Bremsscheibe (EBC oder Brembo) eingeklebt. Der Sensor ist mit einem um das Tauchrohr einer /7 geformten Alublech befestigt. Ob ein Hall-Sennsor für Besserung sorgt ist mir nicht bekannt.
Die Zeiger, egal ob Tacho oder Drehzahlmesser, sind im Stand bei kaltem Motor anfangs etwas unruhig. Das ist aus meiner Sicht aber nicht zu beanstanden.
Gruß aus HH
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
