Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Vergaserfunktionsfragen
15.11.2018, 13:55 #11
AW: Vergaserfunktionsfragen
Geändert von hg_filder (15.11.2018 um 14:04 Uhr) Grund: .
15.11.2018, 15:37 #12
15.11.2018, 15:43 #13
Geändert von hg_filder (15.11.2018 um 15:43 Uhr) Grund: .
15.11.2018, 16:15 #14
94/40/123 A & 124 A haben das geänderte Belüftungs-/Überlaufsystem mit
der Öffnung unter dem kleinen Stahldeckel . Dazu gehören die Schw.-kammer-
deckel OHNE Belüftungsröhrchen.
Da in die Bohrung für die Startdüse (im S-kammerdeckel) jetzt nur noch Sprit
läuft und keine Zumischluft über die S-kammer kommen kann, wird diese durch
diesen Kanal dicht unter der Oberseite der Kammer angesaugt und gelangt dann
durch das kleine, radiale Löchlein in das Steigrohr zum Startvergaser.
Im Betrieb steht der Sprit ungefähr bis zur sichtbaren Hälfte des Röhrls.
Das Prinzip der Zumischluft wird bei allen Düsen dieser Vergaser angewendet,
z.B. bei der Leerlaufdüse. Da kommt diese Luft durch die kleine Messingdüse
am unteren Rand des Einlasses bis zu den radialen Löchern der Düse und
wird dem steigendem Sprit beigemischt. Der Sprit wird "aufgesprudelt" um
eine größere Oberfläche (zur besseren Verdampfung) zu erreichen.
Geändert von Desmo56 (15.11.2018 um 16:16 Uhr)
15.11.2018, 17:08 #15
- 01.11.2017
- Innsbruck
Andreas, es ist immer wieder eine Freude, deine Ausführungen zu den Bings zu lesen...
Jan
15.11.2018, 17:54 #16
Hallo Andreas,
top & DANKE!!!
Hans, der sich das erste Mal mit seinem Vergaser auseinandersetztR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
15.11.2018, 18:01 #17
- 03.08.2014
- ehem. Mannheim, jetzt Vorderpfalz
Gruß, Martin
nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird
15.11.2018, 18:31 #18
15.11.2018, 19:17 #19
Hans!
Mach da jetzt keine Doktorarbeit draus...
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
15.11.2018, 19:21 #20
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
