Ergebnis 1 bis 10 von 79
14.11.2018, 15:38 #1
Kein Ventielspiel?kann das sein?
Wollte heute Ventiele einstellen (zum ersten Mal überhaupt) und stellte fest dasam E-Ventiel kein Spiel und am A-Ventiel nur 0,05mm Spiel sind!
Weil ich das zum ersten mal mache ,frage ich mal dumm.Vieleicht mach ich ja auch was falsch ,drum frag ich vorher..
Status : OT eingestellt
ein Zylinder 0,00 Spiel an beiden Ventielen
anderer Zyl. 0,05 am Auslass und 0,00am Einlass
kann das sein solche Intolleranzen ?
Grüsse AndiWir sind Die, vor Denen, uns unsere Eltern gewarnt haben!
14.11.2018, 15:41 #2
AW: Kein Ventielspiel?kann das sein?
Kann alles sein. Wann wurde denn zum letzten Mal das Ventilspiel eingestellt?
Vielleicht auch die OTs vertauscht. Schon mal überprüft?
Viel Erfolg
Friedel
14.11.2018, 15:43 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
Beim Boxer hast Du ja zwei Zylinder mit je einem Aus- und einem Einlassventil.
Fürs Einstellen muss bei dem einzustellenden Zylinder der Kolben im "Kompressions-OT" stehen.
Wenn Du in diesem Zustand die Ventilspiele zu 0 und 0,05 misst - stell sie nach! Einlass 0,15 und Auslass 0,2 mm.
Das gleiche Procedere dann beim zweiten Zylinder. Auch hier erst mal den Kolben auf Kompressions-OT stellen!
Viel Erfolg
Bernd
14.11.2018, 15:52 #4
Alles kann sein, aber es macht mich schon stutzig. Kennst du das:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ser-einstellenGrüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
14.11.2018, 15:55 #5
Dank euch für die schnelle Antwort.
Laut Anleitung sollen die Ventiele am einzustellenden Zylinder ja freigängig sein nun stellt sich mir die Frage ob es egal ist auf welcher Seite ich beginne,oder ob ich den zweiten nach einer 360grad Drehung bedenkenlos einstellen kann?Wir sind Die, vor Denen, uns unsere Eltern gewarnt haben!
14.11.2018, 16:00 #6
Hallo Andi,
mein Tipp fürs "Erste Mal"!
Zündkerzen raus, Gehäusedeckel vorne ab, beide Ventildeckel ab.
Dann drehst Du mit einem Inbus mal den Motor zweimal langsam komplett durch und beobachtest dabei einfach nur die Bewegung der Kipphebel in Ruhe.... !
Du wirst feststellen, dass du einen OT hast wo beide Kipphebel (einer Seite) locker sind und einen OT wo beide Kipphebel fest sind.
Wenn auf einer Seite (einem Zylinder) des Motors beide Kipphebel lose sind, sind auf der anderen Seite diesselben fest!
Du mußt die Seite einstellen, die "lose" ist, d.H dass dort die Stößelstangen keinen Druck über die Kiipphebel auf die Ventile geben.
Lass Dir Zeit dabei, trink ein Bier, der BMW -Motor ist ein wunderschönes Anschauungsobjekt für die Demonstration des Viertaktprinzips.
14.11.2018, 16:05 #7
14.11.2018, 16:19 #8
Hallo Andi,
Ergänzung zu Kais Tipp:
Lass den Limadeckel drauf, leg dafür den Fünften Gang ein und dreh am Hinterrad. Geht mit weniger Aufwand genau so gut!
Gruss aus dem Taubertal
Ecke
14.11.2018, 16:24 #9
- 03.08.2014
der Zylinder, wo sich die Kipphebel bei Annäherung an OT nicht bewegen ist der richtige zum Einstellen. Der andere ist danach dran nach einer KW-Umdrehung, also 360° weiter.
Ein vergleichender Blick am gegenüber liegenden Zylinder am "selben" OT hilft: Viertel Umdrehung zurück und wieder vorwärts nach OT.
Gehe zart mit den Kontermuttern um - oft sind die Gewinde misshandelt.
Und ja, der Trend geht zum geringen Ventilspiel, wenn sich Dichtungen setzen bzw. wenn sich die Ventile in den Kopf einarbeiten (Folge von Verschleiß).
Wenn die Kiste nicht oder schlecht anspringen mag, ist der Blick auf das Ventilspiel einer der ersten.Gruß, Martin
14.11.2018, 16:26 #10
Spiegel reparieren ?
16.05.2024, 14:33 in Diverses
