Ergebnis 41 bis 50 von 79
16.11.2018, 10:33 #41
AW: Kein Ventielspiel?kann das sein?
Geändert von Kairei (16.11.2018 um 10:34 Uhr)
G/S Treiber,
16.11.2018, 15:06 #42
So,; Köpfe nachgezogen, Ventile neu eingestellt,überholte Vergaser montiert...Start und läuft!!
..allerdings nagelt einer der Beiden ganz ordentlich,wird auch nicht besser wenn der Motor warm ist.Legt sich das evtl.?
Gruss AndiWir sind Die, vor Denen, uns unsere Eltern gewarnt haben!
16.11.2018, 18:03 #43
16.11.2018, 18:32 #44
Warum ??? Hab sie exakt wie sie waren wieder montiert. Sind das etwa K
langkörper mit unterschiedlichem Klang bzw. Resonanz? Gruß AndiWir sind Die, vor Denen, uns unsere Eltern gewarnt haben!
16.11.2018, 18:51 #45
Nee,
der Matthias wollte nur darauf hinweisen, dass du mal prüfen könntest ob die Kipphebel am Deckel anschlagen.
Desweiteren wäre jetzt auch mal ne Komtrolle des Lagerspiels (Höhenspiel) der Kipphebel sinnvoll.
Beim Nachziehen kann sich da was geweitet haben. Auch könntest du am lauten Zylinder, jetzt wo er gelaufen ist einfach noch mal die Fühlerlehre dazwischenhalten. Eventuell warst du da etwas gr0ßzügig oder ne Einstellschraube hat sich etwas gelöst.
KaiGeändert von Kairei (16.11.2018 um 18:58 Uhr) Grund: Sch.... Handy
G/S Treiber,
16.11.2018, 18:51 #46
Es könnte sein das sie irgendwo aufliegen. Schau dir die Deckel von innen ganz genau an. Vielleichst findest Du entsprechende Anschlagstellen und damit eine mögliche Ursache.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
16.11.2018, 19:00 #47
16.11.2018, 19:00 #48
Habs jetzt geschnallt
Werd ich morgen gleich machen! danke
16.11.2018, 19:06 #49
Hab die Köpfe nachgezogen mit 37Nm,da ging Einiges ;bis zu einer 3/4
Umdrehung an den KipphebelachsschraubenWir sind Die, vor Denen, uns unsere Eltern gewarnt haben!
16.11.2018, 19:13 #50
....war schon was undicht??
Wenn Du die Deckel noch mal abmachst, würde ich auch darauf achten ob da etwas Öl drin steht. Wenn da jemand mit viel Dichtmasse gepampt hat......
KaiG/S Treiber,
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
