Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    Umbau /5 Vergaser auf Ventilnadel /7 Schwimmer
    die Düsennadel bei der /5 ist eine Metallspitze und dichtet mit der Zeit nicht mehr richtig ab. Hat einer schon einmal einen Umbau auf Düsennadel /7 mit Gummispitze gemacht? Die Düse/5 zu wechseln ist auch nicht so einfach.
    Geändert von Euklid55 (17.11.2018 um 09:59 Uhr)
  2. #2
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    AW: Umbau /5 Vergaser auf Düsennadel /7
    Düsennadel
    Gruß RaineR
  3. #3
    Registriert seit
    27.10.2007
    Zitat Zitat von MKM900 Beitrag anzeigen
    Düsennadel
    die Düsennadel im Schwimmergehäuse (Schwimmernadel).
  4. #4
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Ich hatte auch schonmal den Wunsch gehegt und mit Andreas (redbaron) durchdacht..Man könnte das Gehäuse aufspindeln, damit der Nadelsitz für die späteren und im Durchmesser grösseren Nadeln passt..Vllt. kann man aber auch eine gummibespitzte Nadel anpassen..?
    Oder vllt. gibts im grossen Schwimmernadelbaukasten dieser Welt gar eine passene...
    Walter, hast du denn eine Bezugsquelle für die alten Nadelsitze? Ich weiss derzeit nicht, wo es die gibt..hätte auch 1, 2 Vergaser wo ich die Sitze wechseln wollen würde..
    Gruss, Hendrik
  5. #5
    Avatar von FietePF
    Registriert seit
    01.08.2013
    Enzkreis
    Erledigt, siehe oben
    Geändert von FietePF (17.11.2018 um 17:03 Uhr) Grund: Schwimmernadel
    Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
    Früher war mehr Lametta! Loriot
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Gruss, Hendrik
    bei Siebenrock, 3,05 € das Stück. Löst allerdings das Problem nicht vollständig. Stahl auf MS ist schon in Ordnung nur dauerhaft ist es nicht. Aufreiben auf 1,7mm kann man auch machen.
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Walter,
    hättest du mal gleich geschrieben, dass es um die Ventilnadel des Schwimmers geht ...
    Etwas mehr Sorgfalt beim Schreiben vermeidet Mißverständnisse.
    Ich hab den Titel mal geändert.
  8. #8
    Registriert seit
    01.11.2017
    Innsbruck
    AW: Umbau /5 Vergaser auf Ventilnadel /7 Schwimmer
    wenn du den Umbau machen willst, dann kann ich dir keinen Tipp dazu geben. Wenn du allerdings den 75/5-Vergaser mit originalen Teilen dichtkriegen willst, dann probiere doch Folgendes: alte Strichfünf-Nadel unten mit einer Spitzzange aufbiegen, Kugel und Feder entnehmen, Q-Tipp reinstecken und mit diesem Quirl und Chrompolitur den Schwimmernadelsitz im Vergaser etwas "sauberfräsen". Eine neue, originale Strichfünfnadel einbauen, fertig.
    Dass gummilose Schwimmernadeln auch dicht sind haben schon Vorkriegsvergaser bewiesen. Ich habe an meiner Strichfünf einmal (nach 22 Jahren Stillstand) so saubermachen müssen. Das läuft nun seit über 20 Jahren einwandfrei.
    Gruß, Jan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_7034.JPG
    Geändert von strichzwojan (18.11.2018 um 11:15 Uhr)
  9. #9
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Das ist m. E. der Nadelsitz für die neuen Nadeln mit Gummispitze..die passen nicht in die alten Gehäuse..
    Gruß, Hendrik
  10. #10
    Registriert seit
    27.10.2007
    nach nunmehr 238000km ist die Düse wegwerfreif. Daher muß eine Lösung bei. Der Winter ist lang.
    Schon vor 50 Jahren, wenn ich meine Füße zu Hause unter den Tisch stellte, hat meine Mutter sofort gerochen, daß ich Motorrad gefahren bin. Auch die R69S hat gesappert.
    Geändert von Euklid55 (20.11.2018 um 03:28 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
