Ergebnis 11 bis 15 von 15
02.12.2018, 20:29 #11
AW: Umbau /5 Vergaser auf Ventilnadel /7 Schwimmer
Warum sollte man die nicht richtig dicht bekommen? Die Ventile im Kopf haben ja auch keine Gummilippe und Halen dicht! Aber natürlich dürfte das mit Gummierung wesentlich einfacher sein.
Gruß Christian
03.12.2018, 07:37 #12
das liegt am Material und die Fehlkonstruktion an dieser Stelle. Die Düse MS, das Ventil Stahl. Hat schon bei der /2 nichts getaugt.
Die Düse habe ich auf 1,6mm aufgerieben und neue Ventile eingesetzt. Mal sehen wie lange das gut geht.
03.12.2018, 09:00 #13
"Die Düse habe ich auf 1,6mm aufgerieben und neue Ventile eingesetzt. Mal sehen wie lange das gut geht."
Das wir nicht gut gehen. Die Bemessungsbohrung hat eine winzige Fase, die mit dem
Stahlkegel der Schwimmernadel dichtet.
Andreas
Edit: Warum Fehlkonstruktion ? Es verschleißt die Nadelspitze, nicht die Ventilbuchse !Geändert von Desmo56 (03.12.2018 um 09:17 Uhr)
03.12.2018, 10:24 #14
das ist schon klar. Die Winkel zwischen den Kegeln sollte eine Differenz von 1-2° haben.
03.12.2018, 11:06 #15
Nein, keine Differenz, wenn produktionstechnisch machbar. Das funktioniert wie ein Ventilsitz im Zyl.-kopf.
Je präziser die möglichst schmalen Dichtflächen aufeinander passen, desto dicht.
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
