Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage an unsere Kupferwürmer
17.11.2018, 11:43 #1
Servus habe ein Problem mit meiner linken Griffeinheit (100 GS Gespann Bj 92 Lego).
Anfangs beim links Blinken blinkte manchmal das Standlicht mit. Dachte evtl. Massefehler. Gestern bin ich gefahren und da konnte ich den linken Blinker erst ausschalten nachdem ich den rechten benutzt habe. Könnte das Problem an der Griffeinheit oder am Relai liegen?
Gruß Hubert
17.11.2018, 12:02 #2
- 08.01.2012
- Doyrentsi
AW: Frage an unsere Kupferwürmer
Hi Hubert,
hatte das selbe Problem an meinem Gespann. Hab mich fast tot gesucht. Dann einen Elektriker gerufen. Befund: Scheinwerfer keine Masse.
17.11.2018, 13:02 #3
Ok werde mal am Scheinwerfer nach schauen.
Danke
17.11.2018, 16:30 #4
wenn Standlicht: vorne und hinten oder nur vorne? Auch bei Licht aus?
19.11.2018, 06:43 #5
Servus vorne am Scheinwerfer blinkt das Fernlicht mit und beim rechtsblinken beide Kontrollleuchten.
Gruß Hubert
19.11.2018, 09:46 #6
01.12.2018, 16:27 #7
Fehler gefunden, es war der Massepunkt im Kabelbaum von den Kontrolanzeigen.
Gruß Hubert
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:15 in Mechanik
